Вибрация
stas141983
19 Май 2011
60
Проблема идёт вибрация при разгоне от 40 до 80 км,ч.после 80 пропадает и накатом тоже пропадает.и при нагруженной машине вибрация становится меньше.поменял уже пять карданов проблема такая же.колёса тоже менял.помагите в чём проблема.
Stepa87
7 Фев 2011
Всем привет, у меня такая же проблема появилась (вибрация), после того как поменял сцепление. сама вибрация появляется при 75 и пропадает после 80, может ли это быть из-за сцепления????
dimario89
27 Фев 2011
20
Здравствуйте народ! помогите, подскажите что надо сделать для того что бы пропала вибрация на газ 31029 дв 4021. поменял сцепление(диофрагменное), каробку, подушки на дв. всё стоит новое, а вибрация всеровно осталось. вибации на холостом ходу нету, а стоит немного дать газу, и начинается вибрация, когда начинаю движение, то вибрация немного утихает и когда выжимаю сцепление, то разицы нету. в чём причина??? зарание спосибо!
