Вибрация.
  • Автор темы DON_CORLEONE
  • Дата начала
D
DON_CORLEONE
После 40 км ч начинается такая вибрация и такой шум что кажется что щас машина развалится ***... кардан вроде нормально прикручен. Господа посоветуйте что нибудь. Плюс после замены термостата печка нагреваеся часа два, а нагревшись дует еле еле теплым,что делать?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Может крестовина развалиться. Или налетел на что кардан погнул,ещё вечная проблема у карданов с подвесным подшипником их как правило меняют на прямые! Ну и хвоставик подтяни!
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Может быть такое, что попалась бракованая печка! В нутри нет перемычки поэтому входящий тосол сразу выходит, не попадая в соты :crazy_pil
T
Tenno
А что, печка перестала работать именно после замены термостата? А крантик печки не заедает? Если двигатель прогревается как положено, т.е. сначала малый круг, потом большой значит терм ни при чём. Пощупай подводящий шланг радиатора печки, если горячий , то причина в самом радиаторе печки . Если ставил новый то может быть и Oven прав. Частая причина чуть тёплого воздуха разболтанность и плохое соединение воздуховодов под торпедой. Как согреешься оповести народ. Удачи!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Насколько Я знаю если перемычка упала то на холостых печка тёплая на оборотах холодная! а если холодная стала после замены термостата машина стала долго прогреваца то он и виноват. или воздушная пробка в печке. ещо как вариант,пробило прокладку блока(если стоит газовое оборудование то прокладку редуктора) идут газы слегка и завоздушивают ситему! выберай что ближе!
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А в печке может быть воздушная пробка это или пройдёт или придётся снять шланг с помпы на работающем двиге. И поставить на место.
