Вибрация
Р
Роман
При скорости от 60 км/ч до 80 км/ч в машине начинаеться жуткая вибрация (не в руле, а по всему кузову).
Снимал кардан, перебивал крестовины, поставил кордан по тем меткам как снимал. Кардан без подвесного подшипника. Чё делать?
И
инженеР
вибрация появляется на любой передаче на определенной скорости или на каждой передаче на определенных оборотах? если первый вариант то причину нужно искать после КПП (т.е. кардан, мост, подвеска, колеса) если второе - то двигатель-сцепление.
