Проблема Вибрация
Клюкин Александр
17 Апр 2009
11
Помогите не знаю что делать, Заменил КПП, началась вибрация при наборе скорости вибрация усиливается. КПП хорошая.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вибрация на холостых есть?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Если есть, то возможно, погнут первичный вал, дисбаланс промежуточного вала.
Сцепление меняли? Возможен дисбаланс корзины.
Или вибрация только на скорости?
Добавлено через 49 секунд
Вибрация усливается при наборе скорости или при увеличении оборотов?
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Значит, скорее всего, виновата не коробка.
В указанных режимах вращаются:
- вторичный вал КПП (маловероятный виновник)
- карданная передача (про неё ниже)
- шестерни редуктора (вряд ли замена КПП их повредила)
- полуоси (то же самое)
- ведущие колёса (отбалансировать, но если до замены КПП не было вибрации - это не оно)
- подшипники всех этих элементов
То есть остаётся карданная передача.
Они разные - с подвесной муфтой и без.
Что-то неправильно собрали.
Часто причиной вибрации служит непривёрнутый (вернее, плохо привёрнутый) карданный вал к фланцу заднего моста.
Подвесная муфта - возможно.
Крестовина - целая ли? Иногда это видно только при её разборке.
Погнули вал?
В общем - опять на яму и смотреть карданную передачу.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Запросто могло. Винтом даже могло закрутить. Надо было сразу предупреждать, что старую коробку заклинило. А карданная передача одновальная или двух-?
Клюкин Александр
17 Апр 2009
11
одновальная, по поводу закрутить недумаю на зад здавал тихонько.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
А может не зря говорят старость не лечится. Проще конечно новый кардан поставить но цена!!!
