Вибрация ..
SMus
10 Авг 2006
22
В общем картина такая...31029 - 402дв - 1994г - пробег 98000.
на холостом ходу оборотов примерно 700-800 машина абсолютно спокойна, стоит придавить педаль газа и по всему корпусу идет сильная вибрация.
в движении все тоже самое.. не могу понять в какую сторону копать..
из найденных тем, есть подозрения на подушки двигателя (в выходные проверю), но может еще у кого нибудь есть мысли на этот счет.
бывший хозяин толком не может обяснить когда и после чего это появилось, но 10 лет назад точно все было в порядке
з.ы.
не стал поднимать старые темы , потому как у всех там вибрация на скорости, а у меня и на холостом ходу тоже самое.
12,291
5,589
Ответ: Вибрация ..
Т.е., вибрация появляется только при нажатии, при разгоне, а на постоянных оборотах всё нормально?
Тогда дело в карбюраторе. Есть там устройства, работающие при переходном режиме-экономайзер и насос-ускоритель. Я давно не имел дело с карбюраторами, более опытные скажут точнее, куда смотреть и что крутить.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Вибрация ..
У меня похожая вибрация появилась после замены подушек двигателя. Но появляется она только в пределах 1100-1700 об/мин не зависимо от того стоишь или едешь. И хотя подушки уже потрескались и выглядят не новыми вибрация не проходит (после замены около полугода). Батя (таксист со стажем) сказал что надо выбирать те которые продавливаются пальцами.
Реакции: SMus
