Вибрация руля при попадании в яму
Proha
23 Окт 2008
На скорости 60-80 км, попадая левым колесом в выбоину, начинает трясти руль, причем так что резина пищит, помогите пожайлуста!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ответ: Вибрация руля при попадании в яму
Не очень понятно, какой смысл ты вкладываешь в "трясти руль", но у тебя походу передняя подвеска ушатанная, причем видимо не только амортизаторы, но и шкворни и рулевая и прочее, поэтому и кидает, верещит резина из-за развал/схождения, и это тоже признак ушатанности, либо из-за того, что резина узкая. Езжай на диагностику, самое простое заехай к развальщикам, у них взгляд профессиональный на подвеску, сразу все скажут.
Proha
23 Окт 2008
Шкворня менялась в августе, вместе с амортизаторами, резьбовыми, рулевыми тягами, все решилось заменой гайки на ступице, и сменой резины!
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Чтобы не создавать новой темы задам вопрос здесь.
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена манжет и бронзовых втулок на рулевом редукторе? Авто 31029. Люфт у редуктора в пределах нормы, но при движении по щебню или при вывернутых колесах в области редуктора раздается стук. Шатал трапецию, также слышен маленьки стук в районе сошки. Приспособлений и съемников нет, да и покупать их для 1 раза как-то нецелесообразно.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Proha, попробуй затяжку верхних и нижних рычагов - была такая же беда на недотянутых верхних - пока не затянул.
