Вибрация при торможении от 1.. до 80км/ч.
К133
1,584
775
Доброго времени суток!
Очередная проблема или напасть свалилась на меня....не знаю даже как и назвать.
При торможении от 1.. до 80 км/ч вибрация.
Вся подвеска в идеале, думаю торможные диски кривые или развал надо делать....
ANPetrov1977
16 Мар 2007
51
115
при торможении от 1.. до 80 км/ч вибрация.
Ага,точно диски... А вибрация начинается после несольких торможений-у меня так было(стояли колодки финвал)-были как новые а диск один било,выкинул и поставил наши ярославские-все прошло. Попробуй.
X
xxМихаxx
Ты сам ответил на свой вопрос отдай токарю он тебе их проточит и все будет нормально (обычно они гнутся иза реского перепада температуры,начинаеш на большой скорости тормозить а потом лужа и все пи......ц диск повело)
Еще могет метник,рулевое,трапеция
К133
1,584
775
Заменил тормозные диски и поставил новые колодки, теперь вибрация при торможении сместилась от 85 - 75 км/ч..... Что еще может быть?
Причитай еще раз!!!!!!! :yes4:
К133
1,584
775
есть подозрение что колодки и диски перегреваются во время торможения и их немного ведет...
Я пробывал всяко разно тормозить: резко, плавно, рывками....... ничего не меняется.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Основная причина вибрации при торможении- разная толщина рабочей части тормозного диска по его окружности или повышенное радиальное биение рабочей поверхности тормозного барабана. Для тормозных дисков 3110-3501078 указанная погрешность не должна превышать 0.03 мм, а для барабанов 0.1 мм.
К133
1,584
775
Я еще раз повторяю: вся подвеска перебрана, все стоит новое!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,142
5,808
1,005
Я ивиняюсь конечно но новое незначит что хорошее. Насчет дисков все верно особо когда вибрация отдаёт в пидаль тормоза. Сам сколько раз ставил новые шлифованные и восновном все били, идеальные непоподались. Приходилось снимать и нисти к токарю обяснять что плоскость идет от стороны что прилегает к ступице и протачивать надо с двух сторон неснимая состанка не переворачивая его иначе все насмарку. И чтоб все это делалась на моих глазах. Вот после этой процедуры я только точно могу утверждать что диски прямые. Навсякий случай посмотри суппорт в направляющих неболтается, сними колесо прикрути диск разожми чутка колодки чтоб диск свободно крутился крутани его и двумя пальцами прижми рабочую поверхность с двух сторон и посмотри может учуеш волну да визуально хоть посмотриш.
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
У МЕНЯ БЫЛО КОГДА ТОРМОЗИШ БЪЁТ РУТЬ(НО НЕ ПЕДАЛЬ) И ТО НЕ ВСЕГДА А ТОКА ИЗРЕДКА В ПОВОРОТАХ, ВОТ. нУ ПОМЕНЯЛ МАЯТНИК НА ПРАВОМ КОЛЕСЕ И ВСЁ НОРМАЛЬНО СТАЛО, ДО НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ, СЕЙЧАС ОПЯТЬ НАЧАЛО, НО ДУМАЮ ИЗ-ЗА БАЛАНСИРОВКИ ТАК-КАК Я ПЕРЕСТАВИЛ ШИНЫ А БАЛАНСИРОВКУ НЕ СДЕЛАЛ....
knifer
13 Окт 2006
93
У меня тоже самое: торможу - дребезжит руль и торпеда. Бьёт левое колесо, подшипник новый, барабан протачивали 2 раза.
Может дело в ступице?
