Вибрация при разгоне
саня 54
30 Июн 2010
У меня газ 31105,на сегодня она немного приболела. Когда начинаеш движение машина начинает вибрировать, после того как немного разгонишся вибрация пропадает и на более высоких передачах ведет себя нормально. Хелп ми.....:gaz_love::help::help::help::help::help::help::help::help::drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Re: как понять в чем дело???
саня 54, опиши подробнее проблему, если при трогании идёт вибрация - дело может быть в сцеплении, а если на малой скорост, то дело может быть в кривом колесе (грыжа или повело), не виляет она у тебя, на совсем малой скорости? Начни с ревизии колёс.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
опять двадцать пять... в момент трогания вибрация есть? до какой скорости идёт вибрация? где вибрация- на руле? по кузову?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
всегда была? недавно появилась? как появилась? что делалось?
ну описывайте подробнее проблему ё маё...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Не говори, пишут SOS и догадывайся, как хочешь, что у них приключилось, а отправишь в Поиск, сразу обиды начнутся.))) Ребят, кому это надо???
Kolbasin
15 Июн 2007
92
Согласен с Вами, так что по пунктам:
машина - 31105, ЗМЗ406, 2005год, пробег 80000
в момент трогания вибрация есть? - нет
до какой скорости идёт вибрация? - при разгоне от 5 до 30 км\ч, если сбросить газ пропадает
где вибрация- на руле? по кузову? - вибрация по кузову, по ощущению от заднего моста
всегда была? - периодически проявлялась
недавно появилась? - сейчас постоянно при интенсивном разгоне
как появилась? - если бы знал
что делалось? - проверено затяжка болтов креплений в трансмиссии и подвеске,
крестовины регулярно шприцую, когда снимал кардан, для установи сцепления LUK, нареканий они не вызвали, люфт хвостовика ЗМ незначительный (был с рождения). Весной менял полуось, сальник потек. Усиливал рессоры.
Проблема проявилась чуть позже.
Колеса стандартного размера, резина свежая, диски кованые, все отбалансировано
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Не надо отправлять самому- для этого есть штатные обижальщики :)
Для Kolbasin: Читайте эту тему и пишите в ней:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39522&highlight=%E2%E8%E1%F0%E0%F6%E8%FF
Для саня 54:
1. Внимательно прочитайте Правила форума http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=27 , особенно в части создания тем.
2. Ответьте внятно и четко на вопросы OlegRus и alexxx, в противном случае тему закрою.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
попробуй вывеси задний мост и имитируй езду , разгон. будет вибрация? если будет не понятно, опусти по очереди одно колесо - опять имитируй разгон, затем другое. так ты проверишь кардан,полуоси и их подшипники. только не забудь про подставки и под колёса что нить обязательно подложить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
