Вибрация на 3 передаче при 2000 об/мин. Решено
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Знаю сечас пойдут фразы навроде "Поиск рулит", но в поиске подобных симптомов я не обнаружил, да и знаю я как кардан может вибрировать, поэтому 100% говорю ЭТО НЕ КАРДАН!
А теперь суть проблемы при разгоне
1 передача: кручу 402 двиг до 2000, нормально;
2 передача: кручу двиг до 2000, нормально;
3 передача: доходит до 2000 появляется вибрация, преключаю на 4 пропадает, или просто на сцепление нажимаю тоже пропадает, на 4 и 5 передачах все нормально.
Причем вибро не по всему кузову как если бы кардан, а только спереди ибо задние пассажиры ничего не чуствуют.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Вибрация на 3 передаче при 2000 об/мин
D_K_W, Можа КПП..????
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
bars1985
10 Ноя 2009
по поводу ремонта!
Уважаемые клубовцы, обращаюсь к вам за советом! Прочитал некоторые посты на эту тему, но ничего не нашел для себя. Суть проблемы такова: на третьей передаче после 40 км/ч начинается вибрация по всему кузову, думал, что кардан поменял крестовины, за исключением средней, но она в принцие работает нормально, поменял подвесной. Чем больше скорость, тем сильнее вибрация.Сейчас склоняюсь к заднему мосту! Сам туда особенно лезть не хочу. При покручивании колеса рукой в мосту раздается какой-то звук и как мне кажется люфт при повороте колеса и хвостовика заднего моста большеват. Вот хочу у вас узнать где в Питере есть хорошие мастера, которые могут продиагностировать карадан на предмет дисбаланса и задний мост, если требуется отроемонтировать.
Добавлено через 11 часов 21 минуту 53 секунды
только у меня двигатель 406 волга 31105.
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Есть мысля, а не может раскрутиться болтик, который крепит сочленения кардана, в камасутре написано было что его надо было на герметик ставить,я когда кардан собирал не мазал ничего только шайбу фиксирующую примял к граням болта
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вряд ли, похоже на сломаный зуб шестерни, или подшипник в кпп. Хотя у меня когда зуб доломало, начало дёргать на передаче.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Нечто подобное было и у меня. Грешил на передние газомасляные амортизаторы Плаза, которые поменял незадолго до первых симптомов. На разгоне от 40 до 80 км час по неровной дороге иногда попадал в такой резонанс, что становилось не по себе. Было ощущение, что если еще чуть добавлю газ, то вылетит двигатель вместе с коробкой. Заменил амортизаторы, поставил масляные Сакс. И через пару дней снова получил подобное. На сервисе обследовали всю подвеску до последней гаечки, крепление передней балки к кузову. Следуя интуиции, заменили подущки двигателя, стойки переднего стабилизатора, СНИЗИЛИ ДАВЛЕНИЕ с 2,3 атм до 2.0 в передних шинах. И машина пошла как надо.:)
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
В общем решилась проблема были плохо затянуты болты на подвесном подшипнике.
Тему можно закрыть.
