Вибрация на хх
Saer
23 Дек 2011
59
Авто 3110 с 406-м. Вибрация уже почти год. Проявляется на холостом ходу. Перепробовал уже всё: катушка бош, провода баутлер, свечи нжк, настройка грм, замена датчиков двигателя(кроме дкв), компрессия 1-11, 2-11, 3-10, 4-11., патрубки рхх и сам рхх, подушки двигателя. Подскажите уважаемые, в какую сторону копать? Третья опора, кардан?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
а можно поподробнее описать явление?
1. Вибрация: двигатель работает ровно, в салон садишься и чувствуешь дрожь по кузову. Тогда это либо подушки двигателя, либо опора кпп (траверса). При последней вибрация возможна, если установлена траверса от Газели. Также необходимо исключить вибрации от других узлов, соприкасающихся с кузовом (мало ли на кочку сел и резонатор или что-нить подогнуло и теперь к кузову прилежит). Также посмотреть все подвесные крепления выхлопной системы.
2. Вибрация: открываешь капот, двигатель ходуном ходит. Исключаешь все, что написано выше и смотришь...многое посмотрел.
Опять же, какие холостые: пониженные или повышенные (сколько оборотов). Посмотри систему на подсос воздуха. Есть 2 шланчика: один от клапанной крышки во впускной коллектор, другой от рдт идет. Последний как раз если порван, то будут пониженные обороты и двигатель будет неустойчиво работать.
А вообще, поконкретнее опиши все. Там будем разбираться. Удачи!
Saer
23 Дек 2011
59
Вариант второй..открываю капот и вижу дергающийся двигатель.Иной раз его прям так передергивает :) В пробке при нагреве дергается сильнее. Холостые...бк нет,по приборке примерно 850+. Выхлопная новая,хотя и при старой трясло. Третья опора пружинная, стояла с рождения. Спасибо,завтра попробую этот шланг ртд поменять.:)
gonshik
17 Мар 2011
79
аналогичная ситуация,из вышеперечисленных проблем проверил только подушки-в порядке,движок слегка подергивается и плавают обороты(900+-50)в меньшую сторону-вибрация увеличивается,в большую-уменьшается,но все равно присутствует.Т.С.-отписывайся по ходу поиска причин сего случая:hi:
gonshik
17 Мар 2011
79
подушки проверяли на ТО,как-не знаю,сказали нормальные,у самого яма не позволяет осмотреть все сразу(ДВС,систему выпуска),слишком короткая,шланг вакумника ворочал-изменений нет,попробую пережать шланг-может сам ВУТ,машина далеко от компа,пока соберусь что-то сделать-половину забыл,а вибрация на кузове такая что скрипят панели,скорее гдето что-то достает до кузова,ну и причину вибрации ДВС надо искать,такое впечатление-одна свеча подстреливает,или подсос воздуха,но газ на это сильно реагирует,а тут одинаково что на газу что на бензе...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
gonshik
17 Мар 2011
79
Как и на 405-ых бывает от соскочившей шлангочки диаметром 4мм и длиной сантиметров 8
Причем симтомы такие. На ХХ стоит колбасится(как будто подтраивает, а газанешь на оборотах чисто работает.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1447752&postcount=11
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1393914&postcount=1198
у меня так и есть,посмотрю эту шлангочку,хлопки были раньше,сейчас заводится нормально
Saer
23 Дек 2011
59
Вакумник Адс и шланг поменял позавчера,толку ноль.Шланг ртд не менял,думаю на неделе махнуть. И есть подозрения по поводу топливных фильтров. Вспомнил,что фильтр в баке менялся давно..да и подкапотный с нашим бензом пора обновит,хуже точно не будет. Как все поменяю,напишу.
38регион
13 Апр 2012
Можно я здесь пожалуюсь? При заводке на холодную,протраивает примерно в течении 10-15 секунд, потом начинает работать чисто.Началось всё с наступлением холодов. На горячую когда заводишь, сразу глохнет. Когда педалькой подержишь, может в течении минуты троить или заглохнуть, (это когда опять педаль отпустишь), потом начинает работать чуть подёргиваясь. Катушки, бр.провода, свечи, топливный насос новые, РХХ промывал вэдэшкой, форсунки тоже промывал и проверял-рабочие. Что ещё может быть? Двигатель 406.
12,223
5,528
Свечи, ДТОЖ, особенно с учётом
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Подсос в систему ХХ. Кроме шлангов, подходящих к впускному коллектору и РХХ проверить крышку, куда масло заливается. Заменить там прокладку или добавить толщину.
Saer
23 Дек 2011
59
Пока не поменял,поздно приезжаю. Есть такая особенность: на холодную тянет отменно, при прогреве и стоянии в пробке, тяга куда-то девается. Что это может быть,подскажите пожалуйста. Может от жара под капотом что-то нагревается...провода зажигания или катушка. Думаю целесообразно поставить экран на коллектор.
vadim26
1 Сен 2009
135
У меня установка "экрана" на выпускной ничего, кроме чуть более уверенного запуска в жару не дала. Катушка и провода со свечами скорее всего ни при чем.
з.ы. После установки "тазиковского" эбу и поправки прошивки "вибрация" на горячем(93, ранее после 80 уже трясло как эпилептика) прекратились, но началась "стрельба" во впускной коллектор при идеально ровной работе двигла на хх :shok: .Буду смотреть грм т.к. по 3 компонентному анализатору смесь не бедная, а около 1% :( .
Реакции: Saer
Saer
23 Дек 2011
59
Заменил фильтры,толку ноль. Недавно при запуске был какой-то хлопок в трубу. Форсы льют? Да и вобще она жестко заводится. Зимой заводил не ожидая,пока насос накачает. Иначе троение или не запуск.
38регион
13 Апр 2012
Заменил ДТОЖ никакого эффекта. Дай думаю гляну датчик температуры воздуха, а он вообще по номеру не тот. Поставил тот который заменил на новый, опять никакого эффекта.Сбросил клемму с АКБ, и вот радость- заработала. Посмотрим на сколько хватит.
Saer
23 Дек 2011
59
Заменил сегодня эбу DIS 11M на микас 7.1 е0000541. менял потому,как они не настраиваются. Зимой на холодную заводилась с газом и последующим троением несколько секунд. Если включении зажигания дать отработать насосу...то можно смело ехать на метро или выкручивать свечи. Продувка ничего не дает. Так вот,по моему субьективному мнению,вибрация чуть убавилась. На неделе заскочу на диагностику и настройку СО СН. С вибрацией,грешу на топливную систему,в частности на форсунки. Кстати,авто 01 года, а рампа черная пластиковая, рдт уже без регулировочного винта.замечу,что все с завода. Читал на форуме, на мой год должна стоять алюминевая рампа,а пластиковая пошла позже.
