Проблема Вибрация на ХХ
Peacock
25 Окт 2007
220
После того как выдавило прокладку и тосол попал в выхлопную систему и картер я заменил прокладку ГБЦ, собрал, промыл двигатель несколько раз промывочной жидкостью, но двигатель почему-то подозрительно стал вибрировать на холостом ходу.
Заводится машина с пол пинка, искра везде есть, ошибок не показывает, при оборотах свыше 1500 работает как надо, но на холостом ходу она ведет себя нестабильно, прыгают обороты и большая вибрация.
В чем может быть проблема? :(
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Говорят если неправильно выставить фазы, то она будет плохо заводится, а у меня с этим проблем нет
Тут надо исходить из того было ли это до разборки мотора? Если нет, то исходишь из того, что трогал. Так что vlr прав, думаю надо смотреть в первую очередь метки.
Ну, можно на всякий случай шланги проверить на наличие подсоса воздуха, но думаю вряд ли.
7,976
3,830
Неправильно выставить можно по-разному.Можно так ,что вообще не заведётся.
