Вибрация какаято непонятная.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
При работе движка,идет вибрация.Особенно на оборотах больше 2000. По салону как волна проходит,даже подголовники брякают. А на скорости и соответственно оборотах, гремит как в танке.В салоне все дребезжит.Что это за хрень?:crazy: После разгона до 140,чуть уши не заложило, а как сбросил скоростьдо 100,впечатление что волга как кобыла пыталась подпрыгнуть и лягнуть, я чуть не ох...л от таких пируэтов. Блин,ё моё,что это за хрень? Жду предположений.:secret:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
подушки норма,кардан прямой,муфты нет,под коробкой вроде тоже нормальные. Мне кажется что это сцепуха не отбалансирована.Так как дрожь идёт ещё на стоячей.А когда еду,то всё собирается в кучу и пипец.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Если это диск сцепления, то при включеном двигателе и передаче при выжатом сцеплением, диск стоит на месте, вот и посмотри есть ли вибрация.
Если Менял сцепление может что с корзиной.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Сцепуху не менял,такое дасталось чудо.Но по моему кто-то туда лазал,если судить по пробегу в 140т.км. и остальным приметам-винты поддончика сцепления и т.д. Хочу поменять комплект целиком,вот думаю какой взять: люк,валио,спорт мастер?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Вот и я не совсем понимаю, что у меня.....
Вибрация начиная с 60 до 100 км/ч - мелкая дрожь такая по кузову, сопровождаемая гулом.
При езде накатом на этой же скорости просто прекрасно, ничего не вибрирует и при отпускании педали газа тоже пропадает сразу, без движения тож никакой вибрации....
Вчера заехал в сервис, все проташатали, потрогали, все везде прикручено, люфтов нет. Вывесили задние колеса, вибрация есть где-то сзади, кардан крутится без намеков на какой-либо люфт. Отбалансировал задние колеса - все тоже самое. Из сервиса уехал - даже денег не взяли за диагностику, т.к. не смогли сказать причину. И сервис вроде по Волгам специализированный, не первый год работают....
Записался на ТО, но до него еще 10 дней.....есть у кого какие-нить мысли по поводу такой вибрации?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Может тормозные барабаны на мосту? Попробуй вывесить на подъёмнике и снять колёса и тормозные барабаны. Может перестанет, а так вроде кроме редуктора ничего не остаётся. Мне то помоему надо корзину менять, да и диск сразу за компанию.
