triumphalarch
- Регистрация
- 28 Янв 2015
- Сообщения
- 11
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
Перечитал форум и мурзилку - ничего не сообразил.
Вибрация и стуки появляются где-то на 25-30 км\час. Вернее, это даже не вибрация. Такое ощущение, что какое-то колесо восьмерит и зад перекатывается, раскачивается и ходит вверх-вниз. Гула и воя, как такового нет, есть постоянный, нарастающий шум и стуки. Вывешивал полностью заднюю ось и ехал. Все то же самое. Оставлял накатом - тоже самое.
Скинул барабаны, нигде ничего не задевает. Вытаскивал полуоси - ступичные подшипники целы, люфтов нет. Заметил, что полуоси подозрительно легко вытащились, буквально без усилия. Внутри моста я обнаружил масляные "кучки" с кусочками металла, причем приличных размеров, размерами доходили до 3-4 мм. Вычистил, обновил смазку, поставил все обратно.
Заехал на яму, проверил крестовины - люфтов нет. Проверил крепление кардана к коробке - не совсем понял. Там подвесной механизм, с двумя пружинами и резиновой подушкой. Я покачал в том месте кардан - он ходит вверх-вних вместе с коробкой, причем не сказать, что я приложил какое-то сверхусилие. Наверное, так и должно быть?
Вообщем дальше я даже не знаю, что проверять. Нужна помощь.
ПС. Машина пять лет стояла. Может, начать с того, что слить с заднего моста масло, промыть его и залить свеженькое?
