Вибрация двигателя на холостом ходу на бензине небольшая а стоит переключить на газ она ещё сильнее.
  • Автор темы Сергей78
  • Дата начала
С
Сергей78
Вибрация двигателя на холостом ходу на бензине небольшая а стоит переключить на газ она ещё сильнее.Заменил новый карбюратор ,трамблёр, свечи, комутатор. Компресию мерил нормально.Что может быть, двигатель 402.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Re: Вибрация двигателя на холостом ходу на бензине небольшая а стоит переключить на газ она ещё сил
Если компрессия в порядке и зазоры в клапанах в норме-вероятен подсос воздуха.Скидывай поочереди провода, если заметишь что четвертый цилиндр меньше на это реагирует, а компрессия в нем нормальная-проверяй вакуумный усилитель и шланг,впускной коллектор.
Четвертая свеча тоже в этом случае портится быстрее других-нагар, но не влажный.Проявляется как беспричинная детонация и калильное зажигание.Может заметил когда менял свечи?
С
Сергей78
Высоковольтные провода менял с рабочей машины ничего не изменилось.Выход с впускного коллектора на вакуумник затыкал пальцем изменений никаких.
Что делать дальше не знаю!!!!!!
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Подсос воздуха может быть и через прокладку коллектора. Проверяешь какой цилиндр меньше реагирует на отключение свечи и выясняешь, где косяк.
