Проблема Вибраций и гул при разгоне
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Вообщем при разгоне появился глухой гул (бурчание). Разницы нет какая передача. Слышно примерно до 2000 тыс. оборотов а потом уже двигатель заглушает:)
Так же присутствует резонанс на кузов. Он то был всегда я даже не знаю должен он быть или нет. Когда например с 20км\ч трогаешься с 3 передачи - вибрирация в заднюю полку отдает и та гремит :). Но подозреваю что так и должно быть. Но счас помойму вибрация немного усилилась.
Еще если долго стоять в пробке и потихоньку отпускать сцепление иногда машина начинает дергаться. НО это бывает раз в месяц примерно. Но очень не приятно
Dr Kazay
10 Май 2009
30
посмотри карданные крестовины для начала
Да вот тоже думаю что крестовины. Они родные скорее всего. С 2007г машина у меня и я их не менял. Подозреваю что прошлый хозяин тоже.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Dr Kazay, а у вас сколько лет водительского стажа ?
На 20км/ч максимум вторая передача. Оборотов мало, передача высокая, вот и идет вибрация.
Далее, после пробки при трогании, это диск сцепления виноват.
А гул до 2000 это кпп. Стандартный гул, привыкай, его не победить
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Стаж 7 лет. Думал просто что при 20 и 3ей передачи так не должно вибрировать :)
Тогда следующий вопрос. Когда крестовины или подвесной умирает, какие симптомы?
