Вибрации при езде накатом выше 60км/ч.
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
Недавно заметил что при скорости выше 60км/ч когда идеш накатом слышно какието вибрации, если ехать на передаче или тормозить движком то ничего нет. А появилось это после того как пытался въехать в крутую горку покрытую гравием и большими кочками. И еще когда вкл заднюю передачу такой звон как будто по кардану что то ударят, звук толи из коробки толи из моста. Подскажите кто что знает.
24,196
Ответ: Вибрации при езде накатом выше 60км/ч.
Это похоже на близкий конец колесных подшипников. Пока ещё не умерли, поездят, но к замене пора готовиться. А то, что вибоации не слышно при шумящем движке, не означает что их нет.
По поводу звона в кардане - это пройдет. Это просто суммарный люфт по всей трансмиссии набегает. Сначала (при движении вперед и остановке) со знаком "+", а потом (при включении заднего хода) с "-". Вот этот переход и вызывает гулкий неприятный звук.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А крестовина? Тоже вполне может подшипник в ней рассыпаться.
Правда, когда у меня такое случилось, люфта не было, звона не было. Была очень сильная вибрация на очень маленьких скоростях.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Вполне мог получить вмятину или погнутость кардана, а чтобы нарушить его баласировку надо совсем немного усилий
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
кстати примерно на сорока тоже что-то еле еле вибрирует, масло бежало из моста в месте крепления кардана, когда меняли подвесной сняли кардан от туда вытекло немног масла (там где гайка) и даже каке-то прокладка самодельная стояла между фланцфми. В сервисе сказали что отв принцепе давить масло не должно, так толком сказать ни чего и не смогли. Да и эти сумарные люфты мне очень не нравятся, когда переключаю на повыш-ю передачу и плавно отпускаю сцепление слышен удар. Надо что-то с этим делать.
Добавлено через 7 минут 28 секунд
У меня на предыдущей такое было, ни в одну горку не мог въехать, страшные вибрации - ужас, кое как до дому доехал. Поменял крестовину и поехал на дачу разогнался до сотни и как бадто выстрел и страшные вибрации пошли и об тонель что металл-е за ударяло (на 100 км/ч!!). Оказалось один стаканчик крестовины вылетел - стопорное кольцо не доконца надел.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Немножко не в тему, но про стопорное кольцо у меня тоже случай был - похлеще.
Менял я поршневую на 402-м. Совместно с одним приятелем-мотористом.
Всё собрали, всё нормально. Но вскоре появился стук в движке (как будто клапан стучит - но регулировка ничего не даёт). И чем дальше, тем громче. Масло вёдрами уходило. Компрессия на одном из цилиндров в ноль почти ушла.
Что делать - вскрыли. Оказалось - вышел палец из поршня, из-за чего сам поршень треснул и гильзу разодрало. А причина в том, что в именно в этом поршне, в одном из отверстий под палец не было канавки для стопорного кольца. То есть кольцо-то мы поставили, но ему там зацепиться было не за что. В других поршнях - всё нормально. Ну и палец, естественно, и вылез.
Поршни были дорогие, не знаю, какой фирмы, но на них гордо было отлито "РОС-ИТАЛ". Вот так. Куда там стопорному кольцу крестовины.
Простите за оффтоп.
12,223
5,528
ИМХО, проверить крестовины кардана. К сожалению, погнутость и дисбаланс карданного вала в домашних условиях не проверишь, кроме как заменой.
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
Всем спвсибо за ответы это оказилсь раскрутившиеся болты крепления кардана к мосту, кардан ровный (визуально при вращении), подвесной еще живой, только вот подвеску перетряхнуть и будет вооще замечательно:rolleyes:
