Хрюн Моржов
- Регистрация
- 1 Сен 2006
- Сообщения
- 637
- Реакции
- 747
- Баллы
- 245
Как я погляжу, не у одного меня после зимнего стояния возникла данная проблема. С середины января на машине не ездил, как началась оттепель, завел ее, завелась с пол оборота, я даже удивился, обычно надо было подгазовывыть, пока двигатель не прогреется. Через пару дней завожу, а она нихрена не хочет схватывать, тапа чуть схватит и глохнет. Потом все же схватила, но работала как то неустойчиво. Сегодня завожу опять такая же байда, не хочет схватывать. Вот теперь думаю то ли отсырела, то ли что то еще. Пока снял ЭБУ, отнес домой грется , а то может отсырел он. Отсоеденил все датчики, пролил контакты очистителем контактов. Думаю что не помешает. Далее буду уже смотреть свечи, наконечники, пролвода, катушку. Регулятор ХХ тоже может быть думаю, а также датчик охлаждающей жидкости. Эсли все это не поможет наверное придется менять ДПКВ и ДПРВ. Правда еще мог ДМРВ гикнуться. Может придется и фазы проверить. Вот сколько весенних хлопот готовит любимая машинка. Может я что то забыл в перечислении поиска неисправности, если что то подскажите пожалуста.
