Большая проблема Ведёт руль резко вправо при резком торможении.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
44
Мужики приветствую.
Как то я прокачивал тормоза, и прокачал все, кроме переднего левого колеса( там обломился болт, и прокачать не вышло )
И вот дня так с три назад, пометил что стало вести руль вправо, при резком торможении. Когда едёшь прямо, правая сторона(переднее колесо) ещё и шуршит, типо как щебенка бьет в защиту, или листья шуршат.
И на скорости 60-80 тож руль слегка нестабилен.
Как думаете? это из-за того что срабатывает только правая тормозная колодка? или может сход развал?
И ещё. Заметил что старый аммортизатор с правой стороны у меня обломился. Может это из-за него вся делюга?
Короче свалилось проблем и разом) недавно сделал заднюю ходовую, а тут уже снова все летит):hi:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
madmaxHT, зачем новую тему создавать? Поиск покури, а лучше открой вкладку "тормозная система" и на первой странице одна из тем уже есть. Держи: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14446
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Маловато инфы. А тормоза прокачивал по какой причине? Колодки не менял?
Если прокачал правое переднее, а в левом остался воздух - будет вести при торможении вправо.
Шуршание - возможно колодки не возвращаются до конца в исходное положение и чиркают.
Как по мне - сход-развал никак не влияет на увод в сторону ТОЛЬКО при торможении. Мёртвый амортизатор тоже никак не повлияет при торможении на ровной дороге, ездил с такой бедой.
Что значит руль нестабилен - бьёт или уводит?
Ну а по имеющейся инфе - как выше написал - воздух в левом и недовозврат в правом.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
44
менял сзади трубки тормозные, вот и прокачивал. В левой правильно, скорее всего воздух. А шуршит я все же подозреваю возможно где-то трет покрышкой. передок у меня несколько занижен.
Спасибо.
P/S Руль нестабилен. Это его слегка ведёт. Думаю когда легонько притормаживаю на скорости. Поэтому.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Может, при торможении, кидать из-за схода/развала, тем паче, если на прямой в ту сторону подтаскивает.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
при прокачке попробуй открутить саму трубку что идет на суппорт, раз болт обломил.
Сомнительно, что это поможет. Во-первых, если воздух в цилиндре, то он оттуда не выйдет, а во вторых - если закис прокачной штуцер, то трубка скорее всего тоже.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
так уже сто лет качают и ни чего.
Да я не против. Я только говорю о том, что таким образом, с точки зрения физики, можно выгнать воздух только из тормозных трубок, но никак из цилиндра.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
madmaxHT, "скорее всего"???))) Ты даже не знаешь что за мост у тебя, как же ты прокачивал?))
чот, просмарел вчера, это не "болт"), это штуцер, скорее всего, ты его уже не вывернешь, меняй цилиндр и прокачивай, по-уму.
нормально так не прокачаешь.
madmaxHT
25 Авг 2013
22
44
Да я с друганом прокачивал) Он более менее рубит фишку, я сам то с тачками ещё не алё) Всю жизнь хотел, только щас смог позволить )
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
madmaxHT, в общем, скорее всего у тебя родная 29я ходовая, значит спереди у тебя барабаны и тормозные цилиндры. новый цилиндрик стоит рублей 200-300. купи и не мучайся. передние тормоза, тем более барабанные, надо держать в порядке))
