Ведет машину после поворота
Insane
21 Янв 2009
262
341
Всем привет, помогите разобраться, в чём дело, может у кого было что подобное:
У меня 3110 2003 года 406дв, после захода в поворот без разницы влево или вправо машину ведет в ту сторону куда поворачивал, такое ощущение что руль после поворота до конца в прямое положение не выходит, исправляется небольшим поворотом в противоположную сторону, при плавных поворотах не наблюдается, может в гидроусилителе проблема?
12,293
5,595
Однако, пора хорошо посмотреть подвеску. Смазка-это одно, тут похоже, серьёзней.
Если нет гидродомкрата или похожего, то поднять передок штатным, под чашку пружины подставку и опустить, чтобы колесо земли не касалось. Покачать колесо на предмет зазоров. Лучше с помощником-один качает в двух плоскостях, другой щупает и смотрит.
Если есть возможность, то надёжную подставку под обе пружины. Тогда выявится и неисправность шарниров рулевых тяг, маятника и пр.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Надо не только передок смотреть, но и зад- похожие симптомы порой возникают при поломке рессоры, стремянки, лонжерона и т.д. : при повороте ЗМ стремится развернуться в противоположную повороту сторону, его желания ограничены упругостью деталей подвески и элементов кузова и она же (упругость) возвращает его в прямое положение. Если этого не просходит, то машина неохотно возвращается из поворота, склонна к заносу или к ввинчиванию в поворот и при взгляде издали видно, что машина двигается немного боком
Insane
21 Янв 2009
262
341
Спасибо всем за ваши мнения, завтра поеду в сервис на диагностику, сейчас вроде руль нормально стал возвращаться, но жопу подтаскивает слегка...
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Посмотри серьги рессор. Я на днях поменял обе, аж абалдел. Подтаскивание в поворотах или при перестроении пропало.:rolleyes:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,152
5,820
1,005
