из за вакуумного усилителя нарушится работа двигателятолько в том случае если внутри крпуса вакуумного усилителя нарушена герметичность и при этом он подключен к карбюратору.
Если нарушится герметичность мембраны в вакууме,то будет подсос воздуха в коллектор впускной.Шланг на вакуум пережми и посмотри,будут изменения в работе двига или нет.
И вообще - как тормозишь то!??
холостые держит в норме...тормоза тугие как уазике 60-х годов...двиг новый!!!он с 2003 прошел почти 50 т.км...жрет литров 25...нихрена не тянет компрессия 8 во всех 4 горшках..кароч я нихрена не понимаю чо ему надо
не согласен!!!карб перетряхивали 2 раза,причем второй раз с заменой жиклеров,при этом не у первой попавшей лачуге где написано ремонт карбюраторов бла бла бла...у опытного мужика который 30 лет с этим работает...ладно не суть распинаться...проверили почти все!действительно вакум почти не работает...тормоза оч тугие!мне шепнули якобы это могет быть вакуумный усилитель...якобы у него нарушена герметизация бла бла бла...но если бы был подсос воздуха не было бы холостых оборотов...вобщем холостые есть,а проблема так и не исчерпана!
