Срочная проблема ВЫРВАЛО НИЖНИЙ РЫЧАГ!
sergio-3110
3 Апр 2008
26
Всем доброго времени суток! Сегодня на ровном месте при развороте вырвало нижний рычаг подвески. Лопнул болт, который вворачивается в ось балки. Подскажите реально ли выкрутить обломанную в балке часть (если кто с этим уже сталкивался). Если нет, то что тогда, выпрессовывать ось целиком? Или балку менять:shok:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ось точно поменять можно. В таксопарках это делают без проблем, причём лучше на машине. А высверлить? На балке 31105 я не смог, но там другие болты.
Glok000
1 Сен 2009
А сломался внутри?А то привари к нему болт,или гайку,подожди пока остынет потом поялкой нагрей как следует и выкручивай.
Просто так не сломаеться,у меня кориш въехал в бетонное огрождение на 80км/ч,у него рычаг загнуло,но не сломало
Darkdiablos
9 Июн 2007
121
364
советую менять ось целиком, в таксопарках берут помойму 2000р за шт.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
не всегда получается... гайка или болт обламываются в месте сварки... пробовали не проходит.
sergio-3110
3 Апр 2008
26
Да все гадские наши запчасти... говорю, на ровном месте сломалось, сам офигел... 2 года назад сайлент-блоки менял все, вот, наверное болт и попался дефектный.
br555
14 Фев 2009
869
387
br555
14 Фев 2009
869
387
Бывает конечно не всегда те же ввернуть можно, иногда грани сносят болту откручивая неправильной головкой, а иногда родные уже не вкручиваются, требуются ремонтные.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если есть деньги и мастера, котрым доверяешь - вези в мастерскую, пусть делают.
Но лучше высверливать. Времени и сил уйдет, конечно, много, но будет гарантия, что всё так как нужно. Сверлить нужно сверлом с победитовым наконечником на оборотах не выше средних, лучше с маслицем... да, трудно, но ....
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Какую ось менять ? Если высверливать сверлом на 25, то конечно..Сначала маленьким сверлом по центру, а потом большим рассверливать аккуратно, не трогая резьбу. Можно ещё найти болт с левой резьбой и в остатке пальца нарезать левую резьбу и попробовать вывернуть.
Можно и балку поменять всю....
Darkdiablos
9 Июн 2007
121
364
Да, я подвеску не так давно ремонтировал. Мне мастер сказал, что болты те же надо вворачивать. О покупных даже думать запретил.
а тебе мастер не рассказал что болты эти так же как и на головке, одноразовые?? резьба вытягивается, при закручивании может обломать а недокрутить тоже не всегда хорошо!
ось после высверливания и так под замену. так что советую не парить себе мозг и сразу на перепрессовку оси. Так будет лучше!
поддерживаю!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Мастеру об этом я сам сказал, но он заверил, что это всё равно лучше, чем покупные.
Koren
18 Авг 2009
47
18
Ничего высверливать не надо! Это лишний геморрой! Или греeшь втулку и выбиваешь обломаный болт,или греешь балку и выбиваешь саму втулку.:whistle2:
