Большая проблема Бьет фонтаном масло из сапуна
apollo
6 Май 2011
63
11
Промывал карбюратор, после установки не стал ставить кастрюлю( трубка отвода картерных газов была снята с клп. крышки), завел двигатель и начало бить фонтаном с приличным напором масло из сапуна клапанной крышки (клапана перед этим регулировал с 2-7 0,40 мм, 1 и 8 0.35 мм все по инструкции)
slawenti
1 Дек 2010
579
267
чтототы не договариваеш, то ли тряпку под крышкой забыл, то ли масла два уровня влил, других вариантов не представляю, даже если все поршня прогорят разом, такого не будет.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Хммм...а это точно чистое масло, может правда это ОХ хлещит, смешиваясь с маслом? Что бы наполнить полностью клапанную крышку маслом надо литра 2-2.5 масла, а сливные отверстия там приличные... оба два =)
Костя Калина
12 Июн 2011
возможно проблема с бензонасосом, прохудилась диафрагма, и через рватую диафрагму накачиваемый бензин уходит в поддон. Масло раззжижается-уровень повышается. Получается эффект разбрызгивания.
apollo
6 Май 2011
63
11
Бензонасос отпадает, т. к. недавно поставил ремкомплект ( насос "пекар"). Уровень антифриза прежний. Забыл добавить что долго не заводилась: выкручивал свечи - искра была, бензин в карбюратор поступал и при открытии дроссельной заслонки распылялся, но эффекта было ноль. Возможно что из-за плохих колец бензин стек по стенкам гильзы в картер и там воспламенился?
в 774 хт
25 Авг 2009
178
А по щупу уровень глядел? В крышке стоит маслоотрожатель ?:shok:
Возможно без почвенная паника, пока регулировал клапана, крышку перевернул и масло стекло, и отражательная сеточка напиталась маслом, потом поставил и завёл, и что было на сетке брызнуло под капотом и как следствие, испуг надо выливать.:rofl::haha:
apollo
6 Май 2011
63
11
Версия Костя Калина показалась мне более реальной т. к. то что выбило больше походило на бензин чем на масло, слил эту жижу из картера, а её там 15 литров оказалось! Как раньше писал что купил новый ремкомплект ПЕКАР серии 900, в нем диафрагма аналогичная старой,а вот клапана отличаются. После того как всю жижу слил из картера решил разобрать бензонасос снова. Диафрагма оказалась целая, поставил старые внутренности, залил новое масло поменял масляный фильтр и свечи, двигатель завелся.
diesellok
208
47
Кольцо компрессионное лопнуло, не дымит, но газы при сжатии прорываются в картер и масло бьёт фонтаном
Да же если и так, в картер идут газы то их не будет достаточно для того что бы масло было всё под клапаной крышкой и его выдавливало из сапуна. В картере будет избыточное давление и вентеляция не справляется, то масло скорее начнёт выдавливать испод сальников и может быть испод прокладки картера.
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
apollo
6 Май 2011
63
11
компрессию померю, проблема решена - покупкой нового бензонасоса пекар, новых свечей и экспресс ремонтом карбюратора в МКБ (Московский карбюраторный завод). Результатом доволен - двигатель заводится с пол оборота, хорошо держит холостые и вобще тише работает.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Может не совсем в тему, но всё же спрошу. На чало выдавливать масло из сапуна и маслозаливной крышки. На сапуне хомут затянут, усики на крышке подгибал, масло (10/40 минералка ЛУКОЙЛ) месяц как поменял. Давление на холодную хорошее, на горячую падает и находится в красной зоне, но под клапанной крышкой деффецит масла не наблюдается. Лампочка на холостых не моргает, тем более не горит. Обнаружил утечку масла по запаху в салоне, горелым маслом пахло. Да, вот самое главное чуть не забыл, выбрасование масла наблюдается при движении на трассе минут 15-20 при 120км/ч., при 105-110 всё нормально. Через 700км пробег авто будет 80000км. Двигатель 402, по трассе использую газ.
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
1Помняй крышку маслозаливной горловины или хотябы резинку на старой 2.Проверь наличие сеточки в крышке клапанов 3.Проверь компресию (похоже у тебя избыточное давление картэрных газов может залегли кольца)
