Быстрое загрязнение масла.
Alebors
12 Авг 2007
61
114
Всем доброго воремени суток!
Недавно услышал краем уха, что есть "датчик" или "регулятор" или ещё какой-то девайс, и если он начинает барахлить, то масло очень быстро загрязняется. И вроде как это связано с "картерными газами." Меня это заинтересовало. Буду признателен за точную информацию.
Какой именно двигатель интересует?
Система вентиляции картера присутствует во всех двигателях. В некоторых вентиляция принудительная.
Realist
23 Июл 2007
209
285
Теоретически на картерные газы может влиять и датчик расхода воздуха и датчик ХХ и пр. Но сильнее на загрязнение масла влияет качество топлива и качество масла. Т.е. - чем лучше масло и хуже топливо - тем быстрее первое чернеет. Связано это с наличием чистяще-моющих присадок в масле. Залейте синтетику и она у вас почернеет через 500 км - сажа от неважного бенза. Возьмите белую бумажную салфетку и проведите по ней своим масляным щупом - увидите - чистое масло впиталось, а крупинки сажи остались на салфетке. Масло чёрное - зато мотор чистый. Залейте минералку - 3-5 тыс. км - масло чистенькое - зато кол-во отложений в моторе ужасает.
Типичное доказательство - мой мотор - 402 сальники набивные (даже полусинтетика не рекомендуется), замена масла каждые 7-8 тыс.км - недавно забило грязью масляные каналы и поломало штанги, хотя масличко при заменах достаточно чистое и езжу в основном на газу.
Так что на датчики я бы особо не "грешил".;)
Realist
23 Июл 2007
209
285
Ну скорее всего тогда это датчик расхода воздуха (находится на 406 рядом с воздушным фильтром в пластмассовой баклуше), но чаще он не "накрывается", а забивается пылью из-за несвоевременной замены фильтра. Лечится промывкой в спирте. В любом случае загорается "чек" - на нём висят все датчики. Один из способов проверки "глюк или неисправность" - на некоторое время отключить АКБ, стирается память ошибок, "чек" гаснет, если опять загорелся - дорога вам к нормальному диагносту:drinks:
Кстати попадались машины, на которых вместо датчика был впаян резистор))) "Волшебники" блин...
7,980
3,831
Жесть.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Нее, там что-то было связано именно с каким-то девайсом. Типа если он выходит из строя, то и масло очень быстро загрязняется.
Полный бред (не про вас, а про тех кто такие слухи распространяет). Просто бред.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
vlr,
mezernitsky, это в раздел юмор надо было :)
если честно, то по моему мнению хуже всего маслу приходится в случае, если масляный радиатор не подключён. А всё остальное не так важно по сравнению с тем, что творится с маслом, когда оно перегревается. Какому маслу проще окислиться под нагрузкой? Которое 100 градусов или 130 ??? Поэтому думаю, что тут говорится о защитном клапане на вход в радиатор. Правда я не слышал таких случаев, чтобы он не пропускал.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Так и хочется ответить на это всё какой-нибудь инженерно-технической умностью, но как подумал о кличестве букв в сообщении, а потом о куче мата в голове... Лучше пойду в комп поиграю. :rofl:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
Alebors, были подобные вопросы, как правило такое происходит, когда человек переходит на нормальное масло, после дешёвого, в котором присутствуют чистящие присадки. Хорошее масло должно темнеть, если это только не палёнка, каким маслом ты сейчас пользуешься?
Если давление в магистрали недостаточное - тогда масло в радиатор просто не идет.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Если давление в магистрали достаточное - тогда масло в радиатор просто не идет
эММ...Может когда давления НЕ достаточно? Ведь клапан начинает открываться когда давление больше 0.5 атм.
Да, это досадная очепятка.
Причем я четко помню, как печатал НЕ. Потом стирал следующее слово и прихвати отрицание.
Позволю себе подкорректировать исходное сообщение.
Прошу простить, кого успел ввести в заблуждение.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
полковник2, не пугай меня так, я уже думал что совсем не разбираюсь... Каждую неделю чё-нить новое узнаю :) Хотя иногда кажется, что вроде почти всё знаешь.
Настоящее знание дела приходит тогда, когда начинаешь понимать насколько мало ты знаешь :)) Во как :yes2:
Добавлено через 40 секунд
Давай не стесняйся!
не буду эфир матом засорять :) Не надо провоцировать, меня на дороге легко :haha: Так что не надо!!!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Если хочешь его по-быстрому угробить, то мой
Нет уж, пускай свой гробит :)))
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
region15, не забудь нулевик поставить и заодно локеры спарко :) Не пожалеешь! А совместно с промывкой ДМРВ вообще шикарно :)
