Бывает сцепление не выжать. 402.
ivaneska
9 Май 2009
15
Добрый день всем. Прошу совета!
Машина Газ 31029 4021 двиг.
При езде по городу сцепление всегда работает нормально.
При езде за городом при 90-110 км\ч рано или поздно происходит так, что на сцепление нажимаешь, а оно не отключается. Педаль проходит примерно 25% своего хода (грубо говоря выбирается люфт и ещё чуть чуть) и появляется упор.
Через несколько минут когда двигатель работает на холостых или на высоких оборотах - неважно сцепление восстанавливает работу.
Дома снимал картер сцепления, смотрел - вилка в порядке - целая, стоит правильно, лапками на муфту упирается правильно. Руками муфту не провернуть, хотя люфтит градусов на 15, но без криминала.
Диски сношены сильно - осталось 3мм вмето положенных 6-и, но пока ходит.
Скоро ехать за 600км и не хотелось бы встать. Кто что посоветует?
Купил главный цилиндр, подозреваю на то, что иногда в нем чтото клинит. На днях поставлю.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Корзина "лапчатая"? посмотри лапки,может совсем сточены.
Скорее всего "дурит" рабочий-при работе двигателя он "трясётся" и хапает воздух.При спокойном двигателе-воздух уходит и работа "востанавливается".
Причём это происходит на определённых оборотах двигателя.
Если ехать далеко-меняй и Главный и Рабочий.
И -не поленись-поменяй диск!.Если развалится-вообще не тронешься.
Без Главного и без Рабочего-ехать можно,а без диска-НЕТ !!
ivaneska
9 Май 2009
15
сегодня проверю дела с рабочим и отпишу.
Я не знаю какая у меня корзина - как определить. Знаю что выжимной упирается в 3 лапки. Лапки эти не сточены.
Кстати пробег машины 156тыщ. сцепление не менялось
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Замена рабочего или главного эту проблемму не решит ! Смотри диск а точнее меняй.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Да, скорее всего РЦС. Сними резиновый гондон на штоке - и посмотри - сухо, значит в порядке, озеро - ну сам понимаешь. :)
РЦС всегда мокрый но на его работу это особо не влияет.
ivaneska
9 Май 2009
15
В том то и дело, что оба цилиндра сухие, не текут. Жидкость не ест, правда цвет у неё темно серый. Говорят, что муфта может провернуться. Ну и что? Педаль же все равно будет нажиматься, просто с некоторым натугом в конце, или вообще свободно т.к. вилка не будет упираться в муфту. Бывают ли случаи, что выжимной подклинивает?
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
P.s. Блин, так не охота одному снимать коробку, да и ещё и возможно что зря....
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
В ГЦС есть две манжеты. Одна из них может перепускать (тарельчатая). В этом случае течи жидкости нет. Жидкость не уходит, а сцепление не выжимается (или педаль плавно в пол уходит, если манжета не совсем изношена).
ivaneska
9 Май 2009
15
Если на педаль сильно и длительно давить, то она действительно постепенно выжимается на сантиметров 5. но отпустишь - и опять по старому. Капец.
Господа, не молчите, советуйте. подобные броблемы встречаются регулярно у людей как я вижу. и все темы без концовок(
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Так поменяй сперва манжеты в ГЦС. Там видно будет. Самый дешёвый вариант. Они рубля по три стоят. Их там две всего.
А уж коробку снять всегда успеешь.
Comandante
19 Фев 2009
118
Это с чего это вдруг? Если мокрый, значит течет.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Смотрим методом исключения:
1. РЦС сухой (значит в порядке)
2. Вилка в порядке и стоит правильно.
3. Корзина целая.
4. ГЦС сзади не течет (не течет ведь?)
Осталось что? Перепускание упорной манжеты ГЦС.
ivaneska
9 Май 2009
15
Поставил НОВЫЙ ГЦС. Ну и запчасти шлет завод оригинальных запчастей млин! Пружинка внутри была вся ржавая!. Зеркало цилиндра какоето шершавое и куча грязи. но точно новое. Минут 15 полировал дрелью+тряпка + паста Гоя
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У моей на данном пробеге ступенька на лапках уже была, и тоже подклинивало на пол-хода из-за этой ступеньки, лапки сжимали Выжимной.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Привет! Шумит сцепление, выжимаешь шум пропадает.
Привет!
Это шумит: или КПП или выжимной.
Если у тебя сцепление старого образца. С тремя лапками - вбрасывай его, ставь новое и радуйся жизни.
aleon
31 Янв 2010
30
Менять не откладывая!
У меня так было, кончилось тем, что в очередной раз педаль стала колом, я надавил на нее со всей дури и она упала вниз, под машиной лужа, машина без сцепления. Хорошо, что дело было в городе в 500 м от сервиса.
