Буду заводить ГАЗ-21 после капиталки двигателя
31 Авг 2023
Доброе время суток! По наследству досталась газ-21. Стуканул двигатель, сделал капиталку (делал очень хороший моторист) и ни заводя не разу поставил на 4 года в гараж. Теперь вопросы:1-масло залили тогда же МГ-10,нужно ли менять и что залить? 2-Кривой стартер утерян ,можно ли стронуть сразу стартером?3-После сборки машины потерялась нейтралка КПП (до этого к КПП вопросов не было).У меня крышка на коробке от ГАЗ-69 соответственно кулис нет. Ну может перед стартом что нибудь еще посоветуете сделать.Заранее благодарен!
kriaki
13 Окт 2012
263
149
выверни свечи и крути стартером,чтоб масло разлетелось по мотору,а так тоже строю интересный проект по мотору,но тут это никому не интересно.здесь интересней покопаться в белье грязном и обсосать наших чиновников
12,290
5,589
"Наговариваете Вы на нас!" :biggrin:
Просто серьёзных проблем уже нет.
На каждый чих десяток тем.
31 Авг 2023
Может кто про КПП скажет. Это скорее вопрос №-1
Добавлено:
Может я рычаг коряво ставлю?
Добавлено:
Хотя передачи и нейтралку чувствую нормально
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
наверное включились две передачи. сними рычаг и отверткой поставь на место.
а движек можно провернуть за венец монтировкой.
Добавлено:
конечно менять . после прогрева.
31 Авг 2023
Добрый день! Перебрал карбюратор.Поменял прокладки ВСЕ(он потек).Но дело было и в зажигании(выставил по ВМТ первого цилиндра как в камасутре)но она начинает работать более менее стабильно при уводе октан корректора максимально к двигателю. да и то троит жутко(свечи завтра гляну).Разбавил родной бензин который там был (старого было около 20л+10л 93го влил) .Теперь вопросы;1-бензин течет из под штока ускорительного насоса карбюратор К22-Г. Какое там уплотнение? 2-на вып коллекторе есть какая то задвижка Что она делает? 3-давление масла по прибору 2(двигатель напомню после капиталки)не мало?Масло не менял еще.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,879
495
Зима-Лето переключает.
Почитай здесь о ней.
Не правильно выставлен уровень в поплавковой камере карбюратора или игла не закрывает поступление бензина при наполнении камеры. Если мне не изменяет память (ремонтировал такой карбюратор очень давно) на "острие" игле стоит очень маленькая резиновая прокладка. Без неё будет перелив.
Сахалин
26 Авг 2009
366
506
335
Конкретно место течи топлива можно указать? Нужно понизить уровень в ПК и понаблюдать.
Добавлено:
Согласен
Сахалин
26 Авг 2009
366
506
335
Сами меняли прокладки или доверили кому? Почему спрашиваю...если сам менял, то видел как поршень УН устроен..если на нем уплотнительная манжета или просто металлический цилиндрик. Скорее всего дело не в уплотнении( хотя не отрицаю пока сам не увижу), а в том, что топливо из ПК переливается в колодец УН сверх требуемого и при работе УН ..при движении поршня вверх вниз , эти излишки топлива и фильтруются вниз по рычагу УН.
    106.5 KB · Просмотры: 4
    74.9 KB · Просмотры: 5
12,290
5,589
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
