Братья необходима ваша помощь! (Тормоза)
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Суть проблемы такова-при нажатии на педаль тормоза загораица натпись STOP на приборке всё это сопровождаетца звуковым сигналом (ПИСК)
Что это значит ума не прилажу???
Тармазуха в норме,диски и калодки тоже.заранее благодарен
    296.8 KB · Просмотры: 72
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
полковник2,
Да в том-то и дело по тормозам нареканий нет,всё в норме!?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
надо определиться - в чём именно проблема. электрика или механика? когда должна загораться эта лампочка? когда ручник поднимаешь она срабатывает в пере с другой мигающей лампочкой в виде колеса и колодок. так\нет?
dj_sap
2,217
1,604
445
Jefors, машина с нуля твоя или поддержанную брал? Я к тому, что может предыдущий хозяин с концевика стопов проводок на приборку бросил на эту лампочку?
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Всё верно,но она к меня срабатывает и когда нажимаю на педаль тормоза а иногда и самопроизвольно!:(
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
машина 2005 года сейчас 89.000 пробег была на балансе совета федерации РФ,лично мой пробег состовляет на ней 19.000 все 19тыщ я слушаю этот ПИСК!!!:mad1:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Jefors, Обычно ручник, низкий уровень тормозухи. А если всё в норме то кто то проводок кинул на кой то...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Jefors, Если провод ккинут, то посмотри на лягушке, висит под торпедой и упирается носиком в площадку педали. Там на неё одеваются фишки, типа "мама", в каждую фишку должен быть заправлен один провод. Если в фишке присоединён ещё один, то видимо запитали от сюда, это самый простой путь. Не знаю заморачивались ли они запиткой ещё от куда, но тогда надо искать.
OLEG PROFI
12
Jefors а подскажи ты на скорости тормозишь или стоя на месте нажимаешь клавишу и еще звуковой ПИСК для привлечения твоего внимания к табло СТОП или из вне
TER
26 Сен 2008
775
726
Было подобное. Сменил датчик тормозухи на бачке и всё прошло. :)
Проверь его. Там сверху нажми на резиночку на крышке, лампа должна загореться. Если плохо нажимается ,или там уже подзамкнуто, то в этом т дело.
Опять же поплавок мог на оси сдвинутся.
Или всё же надо долить тормозуху. :) Может, конечно, износ колодок фатальный, но тогда всё равно убывание тормозухи было б видно.
Rokan
13 Июн 2007
180
так же датчик тормозухи, только на трассе в дождь = в соединяющий разьем датчика вода попадает и коротит провода.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
правое окошко, показывает время. после первого нажатия показывает напряжение бортсети, после второго нажатия - давление масла. ещё раз нажмёшь - опять часы.
у самго давление масла показывает через раз. попробуй заглушить , завестись по новой и опять смотри.
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
тема закрыта проблема была с датчикам тормозухи ВСЕМ СПАСИБО
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
за два года ни разу давления там не набдюдал
