Братцы это край!!! Послан в 4-ех сервисах!!!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Уважаемые, пардона прошу, что заманал наверно всех своим спидометром, но держаться нету больше сил!!! По порядку: датчик спидометра-рабочий сигнал есть, шлейф до "врезки" провода БК прозвонен-все в норме, снималась приборная панель-сам спидометр рабочий!!! Но-НЕЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ, ДАЖЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ!!! В 4-ёх автосервисах, после 2-3 часов мучения, электрики открытым текстом говорят "молодой человек ехали бы вы отсюда"!!! Мож кто согласится взглянуть, на это чудо, опровергающее законы физики!!! Спасайте!!! А-аа???
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Ответ: Братцы это край!!! Послан в 4-ех сервисах!!!
Устаревшая информация. Правда, на "Волге" не сталкивался, но на "Газели" 2004 года с 405-м (думаю, на "Волгах" того же возраста и моложе так же), если не работает датчик спидометра, ЭБУ ограничивает обороты на 3500. Вывод - сигнал с датчика скорости на ЭБУ всё же идёт. Это очень неприятно и для чего сделано, не знаю. Думаю, ЭБУ хранит в себе данные о пробеге.
Сделано чтобы не перекрутить ДВС, а так ЭБУ никакого отношения ни к спидометру ни к тахометру отношения не имеет. Связь односторонняя.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А вот и неправда.
Разница вот в чём:
С исправным датчиком спидометра ЭБУ ограничивает обороты на 5500, а с неисправным (когда, например, разъём отошёл) - на 3500, как я и писал. Почему ограничивается на 5500 - понятно и ежу, но вот почему на 3500, и именно когда спидометр не работает - не понимаю.
Мысль есть - что ЭБУ ограничивает скорость - какую, не знаю (на "Газели" ехал 150 и ничего - зеркала, правда, сами складываются), а при неисправном спидометре просто перестраховывается.
Теперь про тахометр - у меня были "Волги" с тахометром в разных исполнениях - и с привязкой к генератору, и с привязкой к ЭБУ. Так что...
Для старых машин твой пост верен, но чем новее, тем интереснее.
ruslik
5 Май 2008
54
Дядя Бен, привет, брат :), а брат, потому что аналогичная проблема. Два месяца уже маюсь. Поменял уже три датчика, ставил себе заведомо рабочую панель приборов, поменял все провода от датчика до спидометра. Ничего не помогает... Че делать будем?
И вопрос к знатокам, у меня стоял 6-и имп. датчик (который еще работал), и если поставить 10-и имп, то будет работать и врать, или вообще не будет работать?
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
ruslik, доброго дня, а может и ночи!!! Значит так, 10 импульсов трудится конечно будет, но вот показаия будут отличаться в большую сторону почти на 80 %. В общем сильно удивишся резвозти своего авто!!! Теперь по порядку: в начале проверь крутит ли коробка датчик, потом при включенном зажигании сигнальный провод (желтый он) замкни кратковременно на массу, стрелка спидометра должна дергаться, третье вырезай по порядку все раземы, начиная от датчика иль строй парралельную цепь (тока провода не переутай). Чаще всего "накрывается" разъем ближайший к торпеде где сходятся провода от спидометра и датчка зад хода. Удачи дружище!!!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Дядя Бен, я так понимаю, ты проблему решил, везет...
Знаешь чего это мне стоило!!!??? Двух датчиов, короткого замыкания, да еще раз шесть снимал приборную панель, и 1100 рябчиков аренда подъемника!!!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
7,980
3,831
Ещё раз повторяю - на ВОЛГАХ с ЗМЗ-406 и МИКАС 7.1 ЭБУ с датчиком скорости не связан,в отличие от ГАЗЕЛИ.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А я спорил разве об этом? Как раз наоборот - говорил про "Газель", а про "Волги" честно признался, что не в курсе.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Не деритесь и на Газелях не связан. Письмо Газа
№ 07 062
Сообщение о расхождении показаний счетчика пробега комбинации приборов с показаниями ЭБУ
 Основание: Письмо УКЭР ОАО "ГАЗ" № 1520/011-15 от 28.02.2007
 Применяемость: Автомобили семейства «Волга», «Соболь», «Газель».
На автомобилях заводской комплектации пробег автомобиля с помощью блока управления двигателем Микас 7.1 не определяется.
В связи с этим пробег автомобиля определяется только показаниями счетчика комбинации приборов.
С февраля 2007 г. Автомобили «Газель» и «Соболь» комплектуются блоками управления Микас 11 с функцией «черного ящика». С помощью диагностического оборудования можно получить информацию о режимах работы двигателя и общем пробеге автомобиля.
Разночтения в показаниях комбинации приборов и блока Микас 11 могут быть по причине какой-либо неисправности или несанкционированного доступа (подключения) в изделия электрооборудования автомобиля.
Самоявчев,
90-92-56
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Я не знаю, какой Микас. "Газель" 2004 года. Брал новую - со стоянки салона "Агат". Не с рук. Никто, кроме меня, в ней ничего не делал. Никаких дополнительных проводов проведено не было - там ЭБУ на виду.
Симптомы я уже описывал:
Без датчика скорости отсечка на 3500
С датчиком - 5500
У меня постоянно вылетал разъём датчика скорости, потому что был сломан, когда спёрли коробку. И поэтому я знаю наверняка, о чём говорю. Я из-за этой отсечки задолбался на трасссе зимой под машину лазить. Пока наконец изолентой не замотал. Потому что 3500-4500 - самые разгонные обороты на "Газели" с 405-м, - приходилось тащиться.
И не говорите мне после этого, что нет привязки ЭБУ к спидометру.
Привязка есть (вот так прям - жирно и сине). По крайней мере на моей машине была точно.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Уважаемые, безусловно в споре рождаетя истина! Официальные письма, личный опыт, базспорно дорогого стоят!!! Но, даже если учесть, что проблему я решил (просто заменив все составляющие цепи датчик-спидометр), причину, да и непосредственно саму неисправность я так и не вявил!!! А это согласитесь, мало прятно!!!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Значит надо искать дальше - ставить по-одному старые детали на рабочую машину. Когда перестанет работать, - то вот оно оно.
виталя
Директор филиала Саратов
7 Июл 2008
44
метод научного тыка
12,293
5,596
Если есть желание и время. Я бы плюнул. А на досуге проверил бы каждую часть в отдельности и собранную цепь на верстаке.
