Бортовой компьютер Multitronics Di8m
vladik
21 Июл 2008
18
Решил поставить себе такую вещь Бортовой компьютер Multitronics Di8m. Подскажите как ведет себя апарат, как его подключать и куда ставить и есть ли смысл его ставить.
Вот характеристики .
Контролируемы параметры
Мгновенный расход топлива л/час
Мгновенный расход топлива л/100 км
Общий расход топлива в литрах
Температура охлаждающей жидкости: градусы Со
Поправка угла опережения зажигания: октан-корректор
Угол опережения зажигания
Скорость в км/час
Обороты двигателя об/мин
Бортовое напряжение в Вольтах
Часы, изменение яркости дисплея
Коды неисправностей системы, сброс кодов ошибок
Средний расход топлива за поездку л/час - за поездку
Средний расход топлива за поездку л/100 км - за поездку
Расход топлива за поездку в литрах
Пройденный путь за поездку в км
Средняя скорость за поездку в км/час
Время в поездке Напряжение питания: 7-16 вольт
Потребляемый ток: в рабочем режиме не более 0,2 А / в дежурном режиме не более 0,02А
Диапазон рабочих температур: -20 +40 Град Со, влажность до 90% при 27 Град Со
Дискретность представления информации:
расход топлива 0,1 литра
температура охлаждающей жидкости 1 град С
обороты вращения двигателя - 10 об/мин при оборотах не более 2000 об/мин.
40 об/мин при оборотах свыше 2000 об/мин
угол опережения зажигания 0,5 градуса
коррекция поправки УОЗ - 1 градус
бортовое напряжение 0,1 Вольта
скорость 1 км/час
Бортовой компьютер Multitronics Di8m можно установить как на рулевую колонку (при помощи специального кронштейна), так и на любое удобное место на приборной панели (при помощи липучки). С помощью этого высокотехнологичного устройства вы сможете узнать расход топлива на 100 км, расход в час, пройденный путь, среднюю скорость и время в поездке. И это далеко не весь список возможностей бортового компьютера Multitronics Di8m.
    22.5 KB · Просмотры: 132
    29.4 KB · Просмотры: 90
vladik
21 Июл 2008
18
а этот не подойдет что ли
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Мне кажется этот лучше будет да и влюбое место воткнуть можно
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
не знаю там какой то протокол важен .
у меня над приборами стоит вроде не мешает и видно все
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
ДВСом что ли
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
У меня стоял ди8, поменял на ди15. По функциям почти одинаковы, но ди15 мне понравился тем, что встает на место клавиши. http://www.multitronics.ru/products/mk_gaz/di15g/
Оба подключаются в диагностический разъём.
Добавлено через 16 минут 24 секунды
И еще одна существенная разница: у ди8 провод от прибора не отсоединяется и его приходится очень осторожно проталкивать через разрезанную резинку жгута из моторного отсека в салон, а у ди15 провод от прибора отсоединяется и вся процедура проделывается очень легко:rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
эбу стоит сбоку с лева под отопителем
Справа, у правой ноги переднего пассажира, под обшивкой.
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
Как мне подключить бортовой к датчику скорости там выходит 1 првод к камому подключить проводу его на фишке
У тебя под капотом есть выход с датчика скорости?
Спрашиваю потому, что у меня на 105 такого нет, я маршрутник подсоединял к проводу на приборке, но можно подключить еще на 9 ногу ЭБУ. Провода с самого датчика маркируются так: 1-+12В; 2-сигнал с датчика(идет на 9 ногу разьема ЭБУ и на приборку); 3-корпус.
mike64rus
26 Дек 2013
185
Стоит такое чудо в перьях, был отключен еще прежним хозяином, вчера решил воткнуть колодку в диагностический разъем. Странная штука, ей-богу. Показывает кагбэ часы, на кнопку не реагирует ни коротким нажатием ни длительным. Бобик сдох?
lostmedia
5 Янв 2014
15
mike64rus
26 Дек 2013
185
Скорее всего ЭБУ не входит в список, читаемых этим БК.Было так, когда подключил к Микас 11. На карбовом 406 работает отлично.
Здраво, надо скинуть крышку в салоне, поглядеть эбу
mike64rus
26 Дек 2013
185
Да, все верно! Блок не тот, у меня МИКАС 7.1 241.3763 000-31, а в описании к бортовику висят МИКАС 7.1 241.3763 000-01, 301.3763 00-01
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
У меня стоит Multitronics Di15g, вещь теперь для меня незаменимая. Очень пригодилась функция вывода ошибок и расширенная диагностика. Ну а собственно покупал чтобы мгновенный расход смотреть:girl_witch:
Покупал за 800 рублей в интернет магазине "ulmart"
