Большой ход пидали тормаза
  • Автор темы Алинка
  • Дата начала
А
Алинка
Большой ход педали тормоза
Езжу на ГАЗ31105, хотела получить подсказку, что это может быть? Машина тормозит уверенно, но срабатывание тормоза в самом низу хода педали, что нужно поправить.
К133
1,584
775
Ход педали тормоза можно отрегулировать двумя способами: из салона изменить длину толкателя и из под капота, в самом вакуумнике. (иногда бывает, что гаечка плохо затянута и при каждом нажатии на педаль вся регулировка сбивается к нулю).
**КоляН**
11 Апр 2007
56
32
Алинка, молодца, сама всё делай, сама!!! Не слушай никого, самой потом приятней ездить будет :) Если чё неполучится, приедем и отремонтируем.
з.ы. девушкам помогать надо.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Алинка, если проявилось неожиданно то значит воздух в системе
проверь если после нескольхий нажатий подряд педаль берет раньше точно воздух иначе как говорит К133, сбилась регулировка в вакумнике.
Было тоже самое когда вакумник перебирал отрегулировал стало все нормально.
В общем процедура такая
1) откручиваешь ГЦТ и отодвигаешь его
2) ставишь плоскую линейку к вакумнику и смотришь растояние от нее до конца толкателя должно быть приблизительно 1,5 мм меньше лучше не ставить.
3) отпускаешь фиксирующую гайку и регулируешь
4) затягиваешь и проверяешь если не вышло опять п. 3
Удачи, у тебя все получится.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Нафик надо самой руки пачкать.....это ж маникюр попортишь..
