Больше 16 вольт!!!
Stas3110
28 Июн 2008
105
Здравствуйте!
Проблема такова. Сегодня включаю зажигание - показывает 12 вольт по показометру на приборной панели. Завожу - стрелка улетает за 16 вольт. Ближний - не работает (либо габариты, либо дальний, который стал лупить как ксенон). Далее заметил особенность - при сбросе газа если включить печку либо обогрев заднего стекла либо включить дальний - напряжение уходит в норму (до 14 вольт) - поддаю газа - стрелка опять улетает за 16. Что такое? Регулятор напряжения?
Stas3110
28 Июн 2008
105
Ответ: Больше 16 вольт!!!
Понял как мне его спалили - подзарядили аккумулятор не снимая клеммы с него. Спасибо, господа маляры. Еще и спиральки ближнего света в лампах спалили.
Все, купил регулятор напряженрия Пензенский ООО "Ромб", поменял "не отходя от кассы" - работает! При любых нагрузках выдает 13-14 вольт. А на старом стрелка ложилась ниже 12-ти даже! Всем спасибо!
