Больше обороты - ярче свет
miron_2005
17 Июн 2009
15
Еду с горки на ХХ - свет тусклый. Приходится поддать обороты, чтоб дорогу видеть...
Курьезы: бывает встречки путают, типа я дальним мигаю...а я и так нихрена не вижу, меня еще и слепят.
Фары отрегулированы правильно (может даже слишком правильно), дальний включаю редко: кнопка-педаль переключателя под ногой, мне просто лень её нажимать.
Что перво-наперво проверить, чтобы свет от оборотов не зависел?
miron_2005
17 Июн 2009
15
Спасибо за ответы, парни.
Натяжение ремня генератора
вроде нормально все...вообще да там их два )) натянуты оба...
поставь реле на фары, что бы питались от акб и будет тебе счастье
почитал тут форум и понял, что эти релюхи спасут если свет постоянно фиговый, а у меня свет зависит от оборотов....я пока не встречал на форумах решения такой проблемы...
miron_2005
17 Июн 2009
15
реле-регулятор
Это "шоколадка" или то, что на крыле крепится от генератора сразу провода к нему....А как его проверить?
Э-э-э кстати, зарядка АКБ нормальная, продавец аккумулятора проверял прибором, думаю, было бы у него сомнение - тут же сказал бы, что претензии не принимает...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если всё исправно,то
Есть 3 варианта.
1.Заменить лампы 100 ватт на 55 ватт.
2.Поднять обороты ХХ до 650-700.
3.Заменить генератор на более мощный. Небось 45 ампер стоит?
Если стоит 65 ампер-значит сдохли диоды в генераторе.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
miron_2005,
товартщь
arpsoa, дал тебе исчерпывающий грамотный ответ. Это есть устранения твоей причины, а причина заключается в следующем: на хх напряжение в сети равно напряжению акб, а когда добавляешь оборотов, начинает работать гена, напряжение повышается до нормального при зарядке. А при повышении напряжения, как известно, лампа будет гореть ярче.
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Короче, во вторник у знакомого на класике решали подобную проблему, при минимальных оборотах зарядки нет, газку подбавил, появилась но слабая, и только при 4000 оборотах нормальная зарядка. Меняли щётки, регулятор, провода от акб и массы двигателя, ещё и тускло горела лампа отсутствия зарядки когда она была, таже фигня осталась, на генератор грешить не стали потомучто новый. Решил я всётаки его разобрать, выяснилась проблема сразу, из трёх отходящих фаз статора к диодному мосту прикручены две, третья незакрученная болталась на болте обжигая своим током контакты диодов (положительного и отрицательного). Нашёл старый диодный мост, перепоял эту пластинку, припаял отвалившийся контакт одного из трёх диодов (для лампы отсутствия заряда), всё это прозвонил тестером, а также статор и ротор (Теперь всё в норме), зачистил надфилем все контакты, всё правильно и аккуратно собрал, поставил на машину, завёл, и всё в норме, всё работает на холостых, даже с дальним светом и обогревом заднего стекла зарядка ровно 14в.
Без двух из шести работаюших диодов на одной из трёх фаз, генератор выдаёт 66.6% своей энергии, работает не синхронно, при малых оборотах можно заметить мерцание света.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
То что на крыле. Проверяется заменой. :)
Впрочем, есть один способ. Берёшь помощника. Меряешь напряжение на АКБ при заглушенном движке. Потом заводишь и меряешь на ХХ - должно быть такое же или чуть выше. А затем, добавляешь газ и следишь за прибором. Если где-то в диапазоне от 13,5 до 14,5 напряжение перестаёт расти с увеличением оборотов, РР работает. Если ползёт к 15 и выше, РР мёртвое.
При исправном РР смотри пост от arpsoa.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если ШОКОЛАДКА не работает-либо заряда вообще нет.
либо-напряжение более 15 вольт.
У тебя-генератор не работает.Точнее-не выдаёт ток.Ещё точнее-полетели диоды.
Может,конечно,и щётки накрылись,или провода к щёткам...
Может-ротор,может-статор.
Может он просто устал..Сколько можно?
КАКОЙ генератор?????????????
45 ампер????????????
miron_2005
17 Июн 2009
15
Спасибо за советы. Пойду реле разгрузочные куплю, а заодно выясню какой гена...собственно с этой проблемой езжу 7 лет. Предыдущая АКБ прошла 4 года. Новой АКБ уже больше года. Все ОК. По ночам редко - потому и не задумывался. А сейчас в Крым собрался....хочу ночью вот и готовлю..
Лампы знаю вынимал - хотел заменить - 60/55 philips. Не думаю, что дорогие.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Чтобы определить, что выдает генератор - надо обмотку возбуждения подключить напрямую или через лампочку 21 вт (без регулятора).Если напряжение на АКБ при нормальных щетках будет менее 14 В это скорее всего диодный мост. А если попрет за 15 В - менять реле регулятор. Правда в последнее время их качество ....
Volga_3110
3 Июн 2009
44
186
Чтоб так проверять, надо полностью отсоеденить лишнюю электронику, тоесть снять фишку с сигналки и магнитолы, у меня так один раз лампа зта подсоединённая между 15 и 67 контактом вспыхнула как ксенон, лопнул цоколь и внутри закоротила, в этот момент и побежало по машинке напряжение в 42 вольта спалив мой любимый уже бывший мафон. Всякая хрень может случится с этими лампочками...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
В твоей проблеме-разгрузочные реле-не выход.
Реле нужны,что-бы "разгрузить" Центральный Переключатель Света.
