Большая проблема с двиг. ГАЗ 3307
Амур Северный
2 Окт 2012
15
Уважаемые!
купил 3307 летом этого года б/у, проездил где то км 1000, недавно стуканул двиг., откурутился шатун первого целиндра, при вскрытии поддона, обнаружилось, что на коленвале лежали портянки из консервной банки из под сгущенки, портянки износилсиь и ослабли гайки от шатунов, при езде давление на датчике показаовала однерку, конторльная лампа не горела, после поломки двиг. так жде обнаружилось что контрольная ламп. отсоединена продовцом машины.
вопрос могу ли я поставить другой двигатель от Пазика или снять коленвал и поставить на свою, говорят что на двиг Паз шатуны короткие
Амур Северный
2 Окт 2012
15
У нас тоже они дорогие, просто удачно нашел у одинокой женщины долго - долго стояла без движения, скорее всего она занла что двигатель плохой.
Вопрос коллеги, за одно хочу поменять кольца, какие размеры колец нужны будут на 092 размер порш. группы и какой марки и какие маслосъемные кольца, а то старые кокие то алюминевые кажется:hi:
Амур Северный
2 Окт 2012
15
Уважаемые вопрос, если метка на шестеренке колены не совподет с меткой шестеренки распредвала при сборке двигателя, можно ли ее исправить со снятием только передней крышки двигателя и как исправить данную ошибку не снимая колену и не скрывая картер
Айван
16 Май 2011
514
122
Все равно надо лобовину снимать, сними шестерню с распредвала, поставь метки как надо, ориентируясь по шпонке, потом напрессуй обратно. риска должна быть на против 3ки на коленвалу..
Амур Северный
2 Окт 2012
15
Просто когда устанавливал колену на шест. колены не было метки поставил приблизительно, посмотрел фотку из интернета посчитал 12 зубьев по часовой, но когда посчитал 12 зубьев на шест. то увидел метку ноль, но рядом еще стояла цифра 2 или 3 уже не помню двиг на стади зовершения сборки осталось ставить головку.
Первый раз собираю змз 511 до этого бывало собирал движки от ваз не заню еще как получится
Амур Северный
2 Окт 2012
15
Собрал двиг. установил, завел давление на 4, вот только потек масло из под набивки, можно ли заменить набивку верхнюю, подскажите как лучше, не охото снимать двиг.:wall:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Набивку меняют и на машине, откуручивая коренные и оставляя висеть вал на шатунах. Но это нужен хороший спец, т.к её и в удобных положениях надо умудриться правильно поставить, а в неудобном - втрое сложнее.
Айван
16 Май 2011
514
122
скорей всего флажки потекли, когда ставишь, бывает они лопаются, в большинстве случаев. На машине набивку менять проку мало. Ни чего хорошего не выйдет. Глянь флажки.
