Большая проблема Болт натяжного ролика
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Здравствуйте! Подскажите кто знает. ГАЗ 3102 дв.406 Часто ломается болт натяжного ролика, рвет его пополам . Езжу каждый день , болт рвет раз в 2-3 недели. Заменил уже штук 10 этих болтов, думал может металл такой. Заменил и ролик отдельно и полностью в комплекте. Все без изменений раз в 2-3 недели , а то и чаще рвет этот болт пополам и все. Пока едишь вроде все нормально, остановил заглушил . начинаешь заводить и все приехали -болт пополам ремень слетел. Подскажите кто знает в чем может быть проблема.
12,283
5,589
Если бы не
, сказал бы, что клинит подшипник ролика.
Пока мысль одна - перетяг.
У моей пробег 130 000, на ролике видно износ, но работает.
Quanty
24 Июн 2010
209
159
у меня тоже ломался, когда не затягивал центральный болт на ролике. Так же вроде есть возможность поставить автоматический натяжитель другой конструкции.(точно сказать не могу, поправите если не прав)
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Если болт обломился, а ремень провис то вы не затянули стопорный болт!
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Так же есть кронштейн натяжителя очень низкого качества (цена 180р) отличается желтым цветом металла. Славится перекосом, заклиниванием ролика. Заводской 600р примерно стоит с роликом в сборе
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Спасибо всем за ответы.Центральный болт на ролике затягиваю. Вчера опять порвало,заменил болт. В следующий раз опять заменю все в сборе. Ну что за беда не пойму.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ещё, длина оси ролика позволяет затянуть? Не длиннее ширины подшипника?
Скорее всего именно в этом и кроется корень проблемы. Т.е. центральный болт не фиксирует положение ролика, что-то ему мешает. Скорее всего вопрос решится пятиминутной работой напильником.
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Вчера опять порвало натяжной болт. До этого купил весь узел в сборе и решил его поменять, когда снял то обнаружил, что трещина на болту на котором крепится втулка на которую уже одевается сам ролик . Возможно причина в этом, хотя и до этого где то полгода назад менял весь этот узел. Запчасти наверное такие. Посмотрим. Спасибо всем за ответы
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ты центральный болт без ремня затяни ипосмотри чтоб ролик никуда не бегал если бегает то надо что то пилить чтоб не ходил ролик а то мож ты затягиваеш а он не затягивает и всё тут\\\\ проверь
