Болты оси2
андрей.
11 Мар 2009
52
14
привет.подскажите,что можно сделать с болтами оси 2,чтобы они сами не отворачивались.сами отворачиваются ломая стопорную пластину.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
какой оси 2? ты мож какой рисуночек выложишь? или так, на пальцах обьясняй.
на вскидку- есть фиксаторы резьб. локтайт на пример. трёх степеней фиксации. слабой, средней и для неразборной фиксации. зайди в магазин автохимии и будет тебе щастье!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Если это болты нижних рычагов, то просто их надо затягивать соответственно и хоть иногда контролировать затяжку. ИМХО, все эти стопора - пустое дело. При таких нагрузках, если болт начнёт выкручиваться - никакие стопора и фиксаторы не помогут.
андрей.
11 Мар 2009
52
14
да ось2 это болты нижних рычагов.затягивать их,я знаю как и умею,у меня это 3-я волга.на первых двух такой проблемы небыло.то-2 я всегда сам делаю,и себе и друзьям.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Странно как то, у всех не повернешь, а тут сами. Предполагаю что при сборке обильно смазали, болты старые и изношенные и резьба в балке тоже. Поэтому болт под знакопеременными нагрузками выходит сам без поворота. А стопор штатный хоть какой нить стоит? У меня это Г-образная пластина на "болт под ключ 10".
андрей.
11 Мар 2009
52
14
болты я менял,сначала на простые,потом на ремонтные,не помогает,стопорную пластину под маленьким болтом на десять,рвет.а болты я не смазывал.спецы в таксопарке(я туда ездил за консультацией)мне сказали,сквозняки часто ломает.
WOLF 43
2 Фев 2009
38
Сквозняки ломает кооперативные, где болт (длинный) не цельный а сварен. Я себе долго искал гору перебра пока выбрал. Если есть знакомый токарь то проблем нет, или покупаешь сквозняк идёшь к токарю и он тебе вытачивает полты по образцу которые ты ему принесёшь. За работу он возьмёт не много и ты уже будешь уверен что не порвёт
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
втулка - то место, во что вкручиваются болты, впрессована в балку
abeda, называйте вещи своими именами. Не втулка это и не место. Называется это на инженерном языке - ось нижних рычагов (24-2904032). В неё, в ось, вкручиваются не болт, а палец оси нижних рычагов (24-2904035).
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
мы же здесь не все инженеры,с верхним образованием.
А не обязательно им быть, а надо хотя бы уметь читать каталог и смотреть в нём картинки, это не сопромат или теоретическая механика.
