Болтается шкив коленвала.
ВВасилий
9 Окт 2011
46
Добрый день. Суть проблемы вот в чем: Обратил внимание, что болтается шкив коленвала. Решил подтянуть болтик на 36-нифига! Или я лошара и мне ездить только на ишаке или ... Подскажите пожалуйста!!!
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Re: Подскажите пожалуйста!!!
Ну я бы открутил болт коленвала совсем и определился что конкретно люфтит. Люфт какой? Продольный или осевой? Если продольный, то видимо, не хватает дистанционной шайбы, если осевой, то что-то со шпонкой.
flagman
12 Ноя 2009
288
Скорее всего не сам шкив,а демпфер,иногда его отрывает от металлического корпуса.У меня так один раз на газели было-провернуло демпфер,не мог в начале понять,метки не совпадали,потом выяснилось что демпфер провернуло.Лечится заменой шкива.
ВВасилий
9 Окт 2011
46
Дело в том, что шкив шатается на валу словно не надетый до конца, а надеть немогу. Вожможно ли что шпоночка мешает? Шкив ведь должен легко надеваться!
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Открутился-провернулся? Это сильно вряд ли. Снимай смотри внимательно. Там деталей немного. Снимешь шкив и все станет ясно. Сальник не повреди, а может и замени сразу, если старый.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Может быть: Радиальный и Осевой , а то вроде продольный и осевой как-то в одну сторону глядят, только осевой по оси вращения а продольный вроде по длинне.
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Продольный - вдоль вала, осевой (он же радиальный) вокруг оси вала. На флоте так. Ну главное мы поняли друг друга.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Поняли друг друга, конечно, но ведь не правильно же.....
1. Значение слова радиальный: -ая, -ое- Направленный, расположенный по радиусу, лучевой. Перпендикулярный оси.
2. Значение слова осевой: относящийся к оси, направленный параллельно или вдоль оси, совпадающий с осью.
Т.е. радиальный люфт - это люфт, который измеряется перпендикулярно оси вращения коленвала, а осевой - вдоль оси вращения коленвала.
P.S. Извините, но не могу не поправить, ведь это технические термины и с ними можно налететь капитально. Точно так же как говорят ФЛЯНЕЦ (аж чемто нетрадиционным пахнет это слово) ведь правильно говорить : ФЛАНЕЦ.
12,288
5,589
Там цилиндр, а не конус.
Зависит от направления "болтания".
1. Если разрушен демпфер - заменить шкив (хотя, кто-то рассказывал о восстановлении демпфера).
2. Если демпфер целый, то или износ отверстия в шкиве из-за плохой затяжки (мелкий испуг) или износ поверхности коленвала (крупное попадалово).
3. Если вокруг оси, но демпфер целый, то виноваты шпонка или шпоночная канавка.
ВВасилий
9 Окт 2011
46
Спасибо, мужики, всем за инфу. Особенно классная баталия получилась про направленность люфта. Вчера поехал в магазин, купил голову на 36 и вороток. Заодно купил сальник. Сегодня с утра поехал в гараж. Открыл капот, отсоединил минус АКБ, снял эл.вентилятор и легким движением пальцев выкрутил болт шкива. Снял шкив и о ужас. А нет, все нормально. Шкив в хорошем состоянии. Правда на внутренней шкива части были нитки. Вероятнее всего от старого ремня. Старый сальник вылазить не хотел, но со словами "****** сальник" он тут же вылез. Установка нового сальника не составила особого труда. Самое главное это было удобнее забраться на мотор и в позе рака установить на сальник место. Поставил шкив, затянул, поставил вентилятор, подсоединил клемму и запустил двигатель. Как то все просто получилось, без каких-либо проблем. Завтра поеду на работу-какая-нибудь херня точно вылезет. Еще раз всем спасибо!!!
maddriver
22 Янв 2012
58
22
а сильно ли нужна эта железка? ато я ее выкинул еще год назад:rolleyes:
