Проблема Болтается клапан
SLIPP
26 Авг 2008
22
Доброго времени суток Всем :) проблема такова имеется авто газ 31029 (1996 г.в. двиг ЗМЗ 402, под 76 бензин), на днях решили провести небольшое ТО, открыли капот и первое что бросилось в глаза это подтекавшее масло из под клапанной крышки ну это оказалось не беда, вскрыв крышку заодно решили отрегулировать клапана и тут то появилась проблема, два клапана на разных цилиндрах болтаются из стороны в сторону, явно такого не должно быть, и что теперь делать для меня не ясно. Плиз! подскажите советом как это исправить, а то я боюсь последствия будут плохими((
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Re: ГБЦ 402
Ничего не путаешь? Подпружиненный клапан болтается??? :(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Re: ГБЦ 402
Ничего не путаешь?
Вот-вот...
Ну если Вы так уверены, что болтается клапан, а не коромысло, то кончились направляющие втулки или пружины, но, честно говоря, такая неисправность не могла не проявить себя перебоями в работе двигателя и стуками.
SLIPP
26 Авг 2008
22
Re: ГБЦ 402
Когда освобождаешь клапан чтобы он не зажат был, берёшься рукой за пружинку и вуаля он болтается туда сюда.
Значительных перебоев в работе не наблюдается, разве что порой обороты плавают на ХХ, а стуки имеются и именно в верхней части двигателя(
Да и ещё заметили что в последнее время уровень масла падать начал, но в подкапотном пространстве всё сухо.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Re: ГБЦ 402
А это вполне естественно- раз клапан гуляет(возможно вместе со втулкой), то и маслосъемный колпачек не в состоянии выполнять свои функции. Снятие ГБЦ и ревизия, рассуждения тут не помогут.
SLIPP
26 Авг 2008
22
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: ГБЦ 402
Обидно то, что 5 т.км назад балы капиталка двигателя, теперь придётся голову менять или можно что-то с этой сделать??
Можно. Может износился только - клапан заменить и всего делов.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: ГБЦ 402
клапан заменить
Притереть клапан полюбому придётся, вхудшем случае менять направляющую втулку клапана ,шарошить заново седло и притерать новый клапан. Кстати мне кажется ,что если клапан плотно прилегает к седлу и пружины не просевшие то даже при изношенной втулке- стержне клапана раскачать его не так легко. Советую обратить внимание и на пружины -в мануалах есть методика как (кустарно) проверить "исправность" пружин клапанов.
SLIPP
26 Авг 2008
22
Re: ГБЦ 402
А может быть такое что от втулки там просто ничего не осталось??
Перевтулить голову
Можно самому или лучше к специалисту обратиться?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: ГБЦ 402
Причем в этом случае перебои и стуки были ацкими...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
делай выводы...
Добавлено через 22 минуты 27 секунд
Некоторые причины - вызывающие быстрый износ направляюших втулок и стержней клапанов:
погнутый клапан
несоосность отверстия направляющей втулки и седла кланана
деформированные (изогнутые) клапанные пружины
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: ГБЦ 402
SLIPP
Новые втулки можешь и сам засадить (только смысла никакого, много на этом не сэкономишь), а вот разворачивать и седла править лучше отдать в спецконтору.
Криво развернутые старые втулки - клапан не перпендикулярен коромыслу. Это чаще всего бывает.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
SLIPP
26 Авг 2008
22
Самое обидное это то, что качество зап.частей ну просто никакое(( самое больное это наверно все резиновые втулки, вот например у нас уже традиция раз в четыре месяца меняем рессорные втулки))))) Порой начинаешь задумываться о покупке велосипеда)) Если щас поставить новые втулки под клапана, интересно на вколько этого хватит((
shtabs
22 Фев 2007
925
833
ОНА сама была или ее кто-то делал??? Так вот теперь вспоминай где это было и иди туда стучать по головам.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: ГБЦ 402
володя р
Развертку загоняют криво, в результате ось канала получается развернутой относительно оси всей втулки. Это заметно невооруженным глазом - стенки втулки с разных сторон разной толщины и фаска на седле тоже кривая получается. В результате коромысло при каждом нажатии создает боковую нагрузку, из за чего втулка и сжирается очень быстро. Кстати, этот косяк можно обнаружить и на новых головах прямо с завода.
SLIPP
26 Авг 2008
22
