Проблема Блок управления 4063
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Нужна помощь, не могу разобраться в блоке управления зажиганием (см. фото из книги). Как я понимаю, эта система измеряет давление воздуха в двигателе. Если я буду что-то менять в этой системе, сможет ли она восстановить начальные установки или нужно будет все заново менять. Нужно ли будет отключать питание для восстановления настроек. Какая память у этой системы, может ли она восстанавливать ранние настройки?
    61 KB · Просмотры: 40
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Скорее разрежение.
Что хотите менять? Если неисправный датчик - меняйте.
При отключении питания сбросятся только некоторые параметры, накапливаемые в процессе эксплуатации.
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Спасибо
Я использую Google переводчик, пожалуйста, помилуй мои проблемы правописания
Я получил этот мотор в плохом состоянии
Я изменил все вакуумные шланги от двигателя
Мне нужно знать, как сбросить ECU для заводской настройке
Неуверенный, если ECU умны, чтобы изучить новые условия двигатель быстро, или лучше сократить питания и сброса ЭКЮ
Пожалуйста, простите, я говорю английский
наилучшими пожеланиями
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Cors, Тебе надо отсоединить аккумуляторную батарею от автомобиля на 5 минут.
В чем конкретно проблема с мотором?
Сначала надо проверить компрессию в цилиндрах.
Cors
19 Ноя 2010
57
12
ok thank you
Добавлено через 30 минут 19 секунд
Пожалуйста, простите плохой грамматики.
Сжатие испытание было ОК.
Мотор не хватает вакуумные шланги для управления двигателем.
Двигатель теперь имеет новые шланги, свечей зажигания, клапан работы.
Мне нужна помощь, чтобы понять, как я могу настроить управления двигателем.
У меня есть руководство по ремонту Соболь, но не понимаю, как полностью управления двигателем может быть назначена и настроены лучше.
Спасибо
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Двигатель имеет 40,000 на часы.
Двигатель не пинг до новых шлангов вакуум, карбюратор ремонт и клапан работы.
Добавлено через 7 минут 22 секунды
Теперь двигатель имеет маленькие шумы от (2000-3000rpm) ускорения
Ю
юрок105
Я так понял ,что у товарища иностранца 406 двигатель карбюраторный.Карбюратор был в ремонте,возможно карбюратор не отрегулирован,топливная смесь или сильно богатая или бедная
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Google переводчик это хорошо, но почему нельзя по Русски писать?? Почему переводить приходится?
Скорее всего он русского не знает или плохо говорит
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Вы правы, я говорю очень мало по России.
Я резидентов здесь и очень сильно постараться, чтобы узнать по русскому.
По словам руководства сказал, карбюратор K151Д
Я очистил карбюратор, сброс поплавок уровня, регулятор в дроссель теперь правильно.
Помоги мне понять, как создать лучшие искры зажигания время? пожалуйста
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
можно только проверить соспротивление проводов (высоковольтных), заменить свечи, замерить сопротивление свечных наконечников. данные сравнить с эталоном. так же можно замерить соаротивление первичной и вториной обмоток в самих катушках.
