Проблема Блок управления отопителем ГАЗ-31105
dvarkada
11 Май 2009
63
Здраствуйте. Требуется помощь
ГАЗ-31105 с 406 двиглом, 2005 г. в., без кондея.
При включении вентилятора печки, он работает несколько сикунд, затем отключается, включаются сами дворники, затем снова печка. После нескольких таких циклов в течении 3-5 минут, при каждом очередном включении печки или дворников (самопроизвольных) начинает дергаться автомобиль, а на ХХ скачут обороты.
HELP!!!! :shok:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
dvarkada, интересный случай, никогда не сталкивался. а раньше не было такого? я почему-то не уверен, что виноват блок, где-то провода замыкают не в ту сторону, видимо.
15,346
8,743
На сколько я понимаю уже с аварийкой на рулевой колонке, придется опустить рулевую колонку что бы вытащить маску.
Для разборки кожуха рулевой колонки требуется длинная крестовая отвертка (использую жало двухсторонней отвертки), что бы опустить рулевую колонку надо отвернуть два болта ключом на 10 (удобней головкой), между колонкой и перемычкой панели есть проставочные втулки.
andr86
29 Окт 2011
здравствуйте.сегодня один НЕ хороший человек:( практически у меня на глазах(из окна видел,жаль не успел выйти) выдрал,практически с корнями,блок управления печкой (машинка моя-ГАЗ 31105 Волга 2.4i (Chrysler)),помогите или подскажите пожалуйста где найти схему подключения данного блока,старый блок был на скрутках-поэтому осталась только куча проводов,я с другом электриком надеюсь самостоятельно попробывать подключить новый блок.спасибо.
