Блок управления отопителем ГАЗ-31105 Н/О установка на 3110
ovsn
1 Дек 2009
23
Кто нибудь ставил вот такой блок управления с крутилками на печку 3110 , как подключить моторчик отопителя ?
Добавлено через 34 минуты 25 секунд
Товарищи помогите
15,335
8,723
Такие были двух вариантов:
-для старого отопителя без температурной заслонки, такой как на 3110, управляли вакуумным краном
-для нового отопителя 31107, с температурной заслонкой, ставились эти отопители на Волги с 2005-го года.
Первый вариант поставить легче, так как он предназначен именно для этой печки, но найти такой блок сложнее.
Если ставить второй вариант блока, то менять печку или делать на кран привод с плавной регулировкой.
Темы были похожие, пробуйте найти сами, будет время тоже попробую найти.
Добавлено через 12 минут 9 секунд
Забыл уточнить, что в каждом варианте еще есть разделение с кондиционером или без, на кондиционерных блоках внизу вместо заглушек кнопки рециркуляции и включения кондиционера.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,823
495
  • Схема электрическая новый отопитель.pdf
    14.8 KB · Просмотры: 395
ovsn
1 Дек 2009
23
Не эт фотка не моя , у меня одна контактная группа , брал на разборке парень сказал что можно поставить вроде как для печки 3110
Добавлено через 10 минут 48 секунд
http://a.a.d-cd.net/94069c8s-960.jpg
Вот такой один разъем , куда какой провод хз
15,335
8,723
Тогда должен быть под вакуумный кран и как раз печку старого образца. Нужно только найти схему.
Привод заслонок в комплекте?
Добавлено через 13 минут 35 секунд
Вот тема "На печку 3110 - электронику от 31105", так что эту можно закрывать.
