Проблема Блок управления климат контроля 31105 дв.406
OldAdmin
24 Апр 2011
16
Перерыл весь инет в течении недели, не могу найти эл.схему блока управления климат контроля. Сгорели все лампочки подсветки в панели, хочу их заменить. Что там за лампочки на сколько вольт, и возможно ли их поменять на светодиоды? Да и вообще интересно как работает этот блок управления, а то есть проблемы с климат контролем.
15,369
8,732
А этот форум не пробовал перерыть? Тут много готовой информации и вариантов переделки подсветки и улучшения работы девайса.
OldAdmin
24 Апр 2011
16
OldAdmin
24 Апр 2011
16
graforlof, вопервых опиши модель блока климата!
темы про блоки климата ещё находятся в разделе "Салон", поищи там, может чтото найдёться.
а блок как на фотке точно такой же
    76 KB · Просмотры: 213
15,369
8,732
OldAdmin
24 Апр 2011
16
Т.е. тебе лень искать, пусть это сделают другие :yes2:
Вот что удалось найти по быстрому:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=901600&postcount=4
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=17258&postcount=35
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=870314&postcount=251
Спасибо огромное ссылки полезные я уже сам придумал как все сделать но подтверждение не помешает. Искать не лень просто я на сайте недавно не знаю пока как. Еще раз Спасибо
Демон 012
3 Мар 2010
72
Доброго времени суток всем. У меня проблема, видимо, как у всех из этой темы. Краник правильно работает только в двух положениях - полностью открыто или полностью закрыто. А выставлять какую либо из промежуточных температур и включать автомат бесполезно. И подсветка никакая вообще. Лично наблюдал как миниму один сгоревший диод очень маленький.
Разобрал блок, осмотрел вентилятор, он не крутится. Смазал, подправил, вроде заработал климат. Полдня ездил при 20 градусах и радовался :) Но потом вентилятор пять встал :( И уже не запускается. Может есть у кого-нть электрическая схема этого блока? Хочу отдать его в ремонт, но у них нет схемы.
15,369
8,732
У краника только два положения открыто и закрыто, температуру поддерживает температурная заслонка в самом отопителе.
Подсветка на лампочках, которые можно заменить на диоды.
вентилятор, он не крутится. Смазал, подправил, вроде заработал климат. Полдня ездил при 20 градусах и радовался Но потом вентилятор пять встал И уже не запускается.
Забей на этот вентилятор, толку от него ни какого, так как он не может нормально обдуть датчик температуры блок глючит с поддержанием температуры в салоне, меняй его на компьютерный Полный мануал по замене вентилятора панели климата.
