Ближний свет
Zakumeka
13 Июн 2011
Не горит ближний свет фар!Контакты на месте ,предохранители в порядке,дальний с габаритами горит!!!Народ помогите,в чём проблема??:wall:
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Я бы с реле начал. Сначала снял бы с него контакт, который на ближний свет уходит, и постоянный плюс, вместе соединил - убедился бы в целостности проводки. Затем на реле поменял местами контакты ближнего и дальнего света, таким образом проверив работу реле.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Схему 029-й не знаю, но на 3110 с блока предохранителей можно прозвонить обе фары вместе с лампочками и проводкой. Если все в норме, то реле и ЦПС.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
на 29-ой тоже, только есть маленькое НО ! данный способ ненадежен. Поясню чем, при прозвонке с предохранителя тестер может показать сопротивление лампы и ближнего и дальнего, а включаешь не горит. А не горит из-за плохого контакта в разъеме фары например, без нагрузки звонится,, а нагрузку дашь и все пропало.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Ну, тогда остается все по порядку перебирать. Не так уж это и сложно. Судя по техническому описанию реле там переключение осуществляется специальным "рычагом переключающего устройства" который при кратковременной подаче напряжения на соленоид переключает свет с ближнего на дальний и обратно. Схема довольно сложная, а где сложно, там и рвется.
