Согласно новым правилам все поездки сейчас с ближним светом фар, и горят зл. лампочки и там где надо и там где им положено работать только в тёмное время суток, генератор и лампочки просят пощады. Предлагаю небольшую переделку ближнего света для чего потребуется немного смекалки, реле 40 ампер, выключатель, два предохранителя и проводка. На замке зажигания с помощью простой лампочки находим разьём который при включенном зажигание подаёт 12 w а при выключении, напряжения нет, и от него начинаем работать,к разьёму подсоеденяется проводка,далее через предохранитель на выключатель и далее на реле для его включения и выключения. А реле подключаем к аккамулятору, плюс, минус масса, опять - же через предохранитель подключаем или подключаемся на разьёме, ближний свет фар, а далее включили зажигание, выключатель, и свет ближний горит, даже по приезду до места назначения при выключении зажигания свет фар гаснет и нет опасности разряда аккамуляторных батарей, что случается очень часто, кроме того генератор не напрягается так сильно, да и лампочки реже меняем, всё удачи!
