Бизнес троит
Maksvi
15 Июн 2009
40
Газель Бизнес двигатель Умз 4216 на холодную работает нормально, но как тольно прогреется примерно до 60 градусов начинает мигать чек и двигатель начинает троить. На ходу начинает троить глушиш заводиш и едеш дальше, но на скорости больше 50 км она не троит. Меняли датчики, провода, свечи, катушки, компьютер, регулироволи клапана, даже головку поменяли но проблема осталась. Подскажите как это исправить.:smoke:
Евген3110
3 Янв 2010
Ха... На газу гоняешь??... Чисть фильтра... такая же проблема была.. Чистил фильтр газа и дергал провода, которые идут на форсунки... Помогло))) тоже еду и бац.. В пробке за троила и чек моргает.. Пока не заглушу, процедуру не выполню.. Не помогало... Но прошло само собой... Мистика)))
7,972
3,825
Это "пропуски воспламенения" так проявляются.ЭБУ вычисляет по неравномерности вращения шкива к/вала проблемные цилиндры и отключает в них топливоподачу.Иногда причина не в проблемах в цилиндрах ,а в разбитой на шпоночном пазу ступице шкива коленвала.Ошибки при этом по пропускам во втором и третьем цилиндрах,чаще всего.
