Бензоприемник
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Всем привет. Подскажите где находится бензоприемник и как его почистить? И еще вопрос у меня в бак 1 болтик упал, может он куда то попасть?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Чтоб почистить бензоприёмник, его надо снять :) Находиться он под лючком в багажнике. Винтик твой там никуда не денеться, только может громыхать неприятно будет. А вообще,когда снимень бензоприёмник, его можно попробовать достать, тоглько спичками не свети, преценденты были :)
Comandante
19 Фев 2009
118
В баке стоит. В багажнике снимаешь ковер, видишь люк на саморезах, откручиваешь, видишь датчик уровня (провода подходят) и ФГО (он же бензоприемник, трубка подходит). Откручиваешь вынимаешь и меняешь, а не чистишь.
Болт никуда не попадет.
15,295
8,689
И пылесосом не стоит песочек собирать:), если конечно пылесос не лишний.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
почистить? хм... есть признаки его засорения? позавчера буквально зубилом и молотком отковырял винтики и открутил свой...за 21 год его никто ни разу не трогал... хех..он оказался чуть ли не идеально чистым... не придумал ничего лучше как поставить обратно...
винтик... да, если он не настолько мелкий чтоб пролезть сквозь сеточку, только болтаться будет в баке...
а спичками да..как и зажигалкой, не стоит...:spiteful:
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Действительно. Макс правильно грит если есть подозрение что приемник забит то надо снимать, а если все это затеяно ради профилактики то ИМХО не стоит...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Важный момент: под винтами бензоприемника есть алюминиевые шайбочки, которые уплотняют соединение (точно такие же, как на пробках жиклеров в карбе). Их надо не потерять, а если отсутствуют - купить и поставить, иначе при заправке под горловину весь лишний бензин вытечет по резьбе винтов. Прецеденты были.
мурман
15 Дек 2010
14
18
главное,не наматывать на трубку бензоприемника вместо сетчатого фильтра металическую сеточку,иначе через некоторое время падает динамика и начинаеться дерганье,ввиду быстрого засорения ячеек.были случаи!
Ivan77
18 Фев 2012
552
А они продаются?
игорь в б
9 Дек 2011
6,536
1,473
690
возьми магнит привяжи его к проволке-соберёшь всю грязь из бака за одно и болтик найдешь.топливо можно и не сливать.герметик должен быть масло,бензостойкий и главное дать ему хорошенько высохнуть после сборки.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Уже не раз писали, никаких герметиков в баке и топливных магистралях, всё равно держать не будет, а забить что нить запросто.
Во всем нужна мера. Если не усердствовать, а аккуратно тонким собирать все на тонкий слой герметика, то все будет хорошо. Даже резьбу винтиков можно аккуратно промазать. Доказано мной.
Если герметик попадет в бак и среагирует с бензом, то получившийся "холодец" застрянет в "морковке" бензоприемника, ничем там не навредив, даже если герметика мазать от души.
