Бензонасос.
Волгаводец
3 Ноя 2015
Добрый день господа волговоды. Волга 31105, крайслер, решил поменять бензонасос. Купил PEKAR 514-1139010. Установил, не работает, прозвонил провода все в норме. В обычном положении насос работает и качает, при сжатии насоса, он даже не рыпаеться. В чем может быть проблема?
15,321
8,713
Это не тонкости Крысы, это тонкости погружного насоса, не зависимо от двигателя. Только сжимается не насос :), а части модуля, подвижный там стакан с насосом.
Искать где пропадает контакт при перемещении.
Волгаводец
3 Ноя 2015
Искали, вроде все в норме, провода тоже никакие не зажимает не пережимает. Может бак 70л поставить?
15,321
8,713
Чудес не бывает.
Может быть заводской брак?
Скорее всего так и есть, что то с проводами и бак на 70 литров не поможет, плохой контакт отгорит, а ведь это бак с бензином :spiteful:
