Бензобак на Газ 3110
gonzo
21 Май 2012
Подскажите пожалуйста форумчане какие размеры между лонжеронами у 3110 и от какого авто можно туда впихнуть безобак на сто литров например сделать как у пассат б3 б4 универсалов
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
я так думаю если только делать бак из газового балона на 90л и ставить за спинку,но это изменение конструкции автомобиля и соответствующие последствия.а чем не устраивает бак на 70 литров для волги вполне достаточно вродебы...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Если есть халява - можно и пристроить, а покупать смысла нет, если хочется побольше - найти родной б/у на 70л. В любом случае рулетка в помощь.
gonzo
21 Май 2012
мне бы знать размеры ниши этой ( где бак стоит) по заводу. Просто есть возможность купить газ3110 ну и в последующем топлибный бак на допустим от б3 и быть уверенным что он подойдет. Может кто сталкивался с такой переделкой. Смотрел в нете есть баки ГАЗ-3302,3307,4301, на 105 литров они может подойдут?
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
На улице жара +42, опять начались проблемы с бензобаком! Оставлять машину на солнце нельзя! Бензин вплёскивает под крышку горловины. Умные скажут, "Прочисть дренажную трубку" А дурак - Дед Вова ответит "А КАК"??? Через горловину дренажную трубу не увидеть! Снизу она подсоединена шлангом к горловине. Но тоже не подлезть. Что делать? Снимать бензобак? Бензобак на 55 литров. Клапана в пробке и чистил, и менял пробку. Проблема не первый год. Единственное спасение - поддомкрачивать левое заднее, или искать стоянку с уклоном на правую сторону. Тогда перестаёт капать. Течёт бензин, даже когда половина бака залито. Беда какая - то!
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Вполне можно подобраться из под левого заднего крыла-сам около недели назад менял трубу заливной горловины и дренажную трубку,все вполне ремонтабильно.
