Бензин в баке поднимается
kman
3 Июн 2008
Добрый день,
ГАЗ 31105 2007 года, ЕВРО-2 (погружной бензонасос).
Течет бензин из-под пробки бензобака.
Жидкости не текут вверх, но оказалось вот что:
При работающем двигателе уровень бензина начинает идти вверх по заливной трубе. Это при 3/4 бака и больше. За 5-10 минут бензин доходит до заливной горловины и начинает выливаться.
Систему улавливания паров проверяли, при этом она здесь явно ни при чем.
Что бы ещё проверить?
kman
3 Июн 2008
Ответ: Бензин в баке поднимается
kman, а кто советовал-то оба шланга глушить?Глушить наглухо надо тот ,который к коллектору впускному идёт,а который к баку глушить не надо.
Это как?
Что же, пары бензина (и возможно бензин) будут выплескиваться прямо под капот на горячий двигатель?
7,976
3,830
Ну,при нормальной вентиляции ничего оттуда выплёскиваться не будет,это раз.Потом,я советовал сделать это на время и посмотреть, уйдёт ли дефект.На ТАЗах инжекторных,например,когда адсорбер убирают ,поступают именно так.И,наконец,у вас оттуда всё в адсорбер ,возможно,попадало.А он тоже под капотом.Кстати,адсорбер не переполнен бензином,проверяли?
7,976
3,830
а адсорбер вообще разборный? и как узнать когда его пора менять?
__________________
Котрый для ЕВРО-2 идёт вместе с клапаном.Это клапан можно отсоединить,предварительно отсоединив провода и трубки.Потом снять адсорбер с кронштейна и перевернув его ,через отверсие для клапана можно слить бензин.Перполненый адсорбер тяжёлый по ощущениям,пустой - лёгкий ,соответственно.Ну,вообщем,нетрудно самому догадаться.
