Большая проблема Беда!!!
димон71
1 Май 2013
:help: Всем здрастье! Вот и пришла беда. на своей ласточке уже год. все было в поряде. но вот начались проблемы стал не устойчиво работать движок. честно сказать забил на это потому как и тяга и все остальное устраивало. но вот один момент пропустил так как с этим не сталкивался. при прогреве когда температура доходила до рабочей выбивало тосол с бачка и самое интересное все патрубки сжимались после этого. открывал потом бачок жижку всасывало и даже приходилось доливать и всё опять же Ок!!! но сегодня проехав уже 200 км вдруг белый дым с выхлопа вышибло пробку с расширительного и двигатель стал. подозреваю прокладку ГБЦ. ЛЮДИ КТО ИЗ ТУЛЫ(71) ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ДЕШЕВЛЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ УСТРАНЯТ МОЮ ПРОБЛЕМУ.. Ну или хотя бы где шлифуют гбц?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
проехав уже 200 км
При появлении симптомов пропуска жидкости стоило сразу протянуть голову. Сейчас, конечно, это делать поздно -- надо ее снять и осмотреть состояние деталей.
Если сильного перегрева не было, шлифовать не потребуется, просто заменить прокладку и правильно протянуть.
димон71
1 Май 2013
да в том то и беда что не всегда так. я грешил на термостат. поменял все Ок. и вот на тебе. веревка и сто км на аварийке. навесное снял. с гбц потеки масла и охлаждайки в районе 2 и 3 цил.
уже завтра буду снимать гбц. узнал у бывшего хозяна что головку уже снимали какие то кустари. снимали ломом потом долго шлифовали. даже страшно что я там завтра увижу..
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
как бы не пришлось башку полностью менять....:wall:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
димон71,шлифуют в любой мастерской где ремонтируют двигатели.Ты главное не паникуй,т.к все можно сделать самому в первый раз делая. Я сам снимал и ставил где то за 4 дня не спеша вдумчиво,попутно менял маслосЪемные колпачки и притирал клапана.Мне спешить было не куда,т.к был в отпуске,а деньги дядем платить не хотелось.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
