Беда с предохранителями...
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Почемуто постоянно плавятся предохранители бензонасоса и противотуманок. Именно плавятся а не перегорают. Сами они целы но корпус оплавлен. На что копать?
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Беда с предохранителями...
Зажимы предохранителей не ослабли у тебя? Если плохо держится, будет греться.
И производителя предохранителей смени, мож они пластилиновые
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Чьё производство не помню они прозрачные ) а зажимы очень хорошо держат я иногда не могу руками вынуть... приходиться если есть спец пинцетом или пасатижами )
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Выкинте это китайское гэ... пока вся проводка не поплавилась.
Поставте простые российские в не прозрачном корпусе.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если предохранители "сидят"хорошо-значит надо вынуть блок предохранителей и проверить контакты сзади-или плохо обжаты провода или плохо "сидят" клеммы проводов на блоке предохранителей!
asp
29 Сен 2008
1,663
Тогда бы стенка блока предохранителей плавилась
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
бртуха поверь ты мне, пройдись по всей схеме, но начни с улицы, де то там у тебя собака порылась, тоесть контакт прохудился, предохранители плавятся только потому, что контакт плохой и не обязательно около самого предохранителя. часто такое бывает , когда схему собирают на скрутках и изолируют изолентом на тяп ляп. но и заволские схемы грешат окислением контактов, особенно под хреновенькими резиновыми " влагозащитными кожухами"
