Проблема Беда с правым поворотником...Решено.
Djin
19 Апр 2009
167
25
Возвращаясь вчера ночью домой. вдруг при включении правого поворотника стал мигать и ближний и поворотник тускло. хотя левый работает хорошо! не могу понять с чего начать?
Djin
19 Апр 2009
167
25
Re: Беда с правым поворотником...
а поподробней? а то я далеко не спец)
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Ну для начало посмотри фишки подключения и массу.
на 402м ДВС. 3110. 98г где это все находится?. сорри)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,213
1,375
Ну это же не 406, тут всё проще))), посмотри куда идут от фары провода и найди место соединения с кузовом, зачистить и прикрути на место.
Добавлено через 29 секунд
Ali-xan, :):):)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Кстати , это точно ближний? Не габарит? Просто есть такое, если масса пропадает на заднем фонаре, что бывает достаточно часто!
Добавлено через 24 секунды
Олег, :):):)
Djin
19 Апр 2009
167
25
Ali-xan, :):):)
спасибо бывалым хлопцам. пойду химичить!!! ;)
Добавлено через 23 минуты 41 секунду
ФУхххх))) .. проверил все контакты и сзади и спереди!!! открыл много нового )) я и не знал про проводочки за бачком омывателя)).
Открыл капот включил поворотник(пр) работает. закрываю не работает ППЦ какойто. оказывается петли провод цепляли. как сам не пойму!
завтра на работе окончательно все сниму и зачищу!
Спасибо Форуму. а то в голову приходили дурные мысли о сервесе !!:gaz_love:
